[工程参量] 一毫米等于100个丝
质量第一 发表于 2007-7-10 19:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多书上说一毫米等于10丝米,可是我们一般默认的一毫米都等于100丝
这是一个误会还是
duomeiti 发表于 2007-7-11 06:08:42 | 显示全部楼层
旧时单位中“丝”的叫法不是“丝米”,通常把忽米叫“丝”,所以出现1毫米=100丝,有些地方把丝也叫“道”。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
changjing + 5 热心回复并专业 年轻人都不�
jiliangpg 发表于 2007-7-11 14:02:23 | 显示全部楼层
提倡普及使用法制计量单位,废除旧的计量单位,这是科技发展的先决条件。
 楼主| 质量第一 发表于 2007-7-31 13:46:27 | 显示全部楼层
明白了,感谢你们的热心回复
计量单位 发表于 2007-7-31 14:28:34 | 显示全部楼层
丝,这个单位还在用么?:P
duomeiti 发表于 2007-7-31 14:48:45 | 显示全部楼层
回复 #6 计量单位 的帖子
这个单位不常用,只是一些老人好提起,知道而已。
yxaoxiao 发表于 2007-7-31 16:16:58 | 显示全部楼层
回复 #1 质量第一 的帖子
1丝=10微米,你可以换算啊.
丝有的地方叫"条"或"道".
王刚 发表于 2007-7-31 17:41:53 | 显示全部楼层
丝米≠丝,要记住了。
微忽其微,丝毫不差。
1微米=0.1忽米=0.01丝米=0.001毫米,这是我的记忆方法。
szcatciliu 发表于 2007-8-3 18:16:17 | 显示全部楼层
回复 #6 计量单位 的帖子
口语上用,我上大学金工实习时,老师傅是这样给我们解释的,人的头发的直径大约等于0.01mm,为了便于理解和直观了解,因此用一丝代贴0.01mm,1mm大约等于100根头发丝并排在一起的长度!当然原话不是这样,意思就是这样!,
zzdulin 发表于 2007-8-4 00:42:07 | 显示全部楼层
回复 #1 质量第一 的帖子
常识而已,不是计量单位。
caojianshi 发表于 2007-9-4 10:40:12 | 显示全部楼层
1毫米=10丝米=100忽米=1000微米,忽米就是通常所说的"丝"
另外,人的头发直径大概为0.06-0.09毫米,而不是0.01毫米,10-15根头发并排起来就有1毫米了.
wangls 发表于 2008-8-28 22:51:05 | 显示全部楼层
1毫米=100丝(也称刀)=1000微米
ksana 发表于 2008-8-29 23:16:43 | 显示全部楼层
口头上说的丝一般指得0.01mm 但国家法定计量单位手册上写了丝=0.1mm
这个我们公司都不提倡使用的 正式记录不允许出现这个
weideshan 发表于 2008-8-30 13:09:27 | 显示全部楼层
丝,现在企业一般不用这个单位,都是以前的老工人,老技术员随口说的
五七一二 发表于 2008-9-17 00:48:39 | 显示全部楼层
我91到94年学机械制造。1MM=10dmm(丝米)=100cmm(忽米)=1000um (微米)其中丝米和忽米都不是法定计量单位。还有人的头发不是0.01毫米而是0.05到0.12毫米。我们没事情做就拿千分尺测头发直径。所以头发接近0.1毫米而不是0.01毫米。你想想你100根头发丝加起来才1毫米吗?你看看都不像啦。
史丽丽 发表于 2008-9-17 10:33:20 | 显示全部楼层
还是用国际单位制吧,丝米,忽米,还有丝,都是没有听过的,又有争议,不如不用。不过这次真是长了见识了~
jhjczx 发表于 2008-9-17 10:38:48 | 显示全部楼层
请使用法定计量单位,保证量值与单位的统一是计量工作者的首要任务。
云间铃 发表于 2008-9-17 11:43:25 | 显示全部楼层
我们单位都用丝的,这个问题我也是搞了N久才明白的.
GMT+8, 2026-4-9 20:23
