[光谱/光度] 分光光度计问题
hixxw 发表于 2009-2-9 13:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
722型分光光度计,数值不稳都是什么原因造成的,高手请指教,长时间预热后也不稳。开关上的红灯也时亮时灭。
王华www 发表于 2009-2-9 14:20:07 | 显示全部楼层
如果没有安装稳压器的话(要精密型的)很有可能是电压造成的,你可以安装一个试一下,要不然就是你哪里接触产间题了.两者都不是的话就要请厂家修了
ycg402 发表于 2009-2-10 14:05:44 | 显示全部楼层
722型是什么时候生产的,厂家是谁,我记的上海分析仪器厂出的老722型有一个毛病数值不稳
 楼主| hixxw 发表于 2009-2-10 16:08:26 | 显示全部楼层
是上海分析仪器总厂的,2000年的,测量钨灯稳压电路,在通过F007C前电压很稳定,测量后面的电压就不稳了,能否是F007C的问题,还是后面电容的问题
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
xyb88 发表于 2009-2-10 16:59:02 | 显示全部楼层
回复 4# hixxw 的帖子
钨灯稳压电路(包括钨灯)有问题,放大器暗盒受潮,样品池漏光等都会使数值不稳
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
乔浩 发表于 2009-2-13 19:39:22 | 显示全部楼层
关于以上问题可以直接搜索本版块相关主题。另:在计量书籍版块有相关书籍可以下载查看。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
