[量块] 企业建了三等量块标准,是否还要建万能量具标准?
yql 发表于 2007-7-10 20:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业建了三等量块标准,是否还要建万能量具的三大类标准(即是否还要建检定游标量具标准器组、检定测微量具标准器组、检定指示量具标准器组)?
  请详细说明理由!谢谢!
duomeiti 发表于 2007-7-11 04:51:15 | 显示全部楼层
建三等量块标准,可检四、五等量块。检定游标类量具、测微类量具、指示类量具,再建万能量具的三大类标准。因为,建什么标准对开展的检定项目不同。
qz4852703 发表于 2007-7-11 06:18:25 | 显示全部楼层
三等量块为企业的最高标准,必须申报当地计量行政管理部门批准考核建立。其他的标准为企业次级标准,也应建立并妥善管理,但不需上级考核,由企业自行建立。
 楼主| yql 发表于 2007-7-26 21:29:23 | 显示全部楼层
有两种观点:
    一种认为,三等量块标准为企业的最高标准,必须申请考核,万能量具的三大类标准为次级标准,可由内部管理,不须申请考核;
    另一种观点认为,万能量具的三大类标准与三等量块标准的量传方式不同,必须都作为企业的最高计量标准,都必须申请考核。
    不知有没有明确的规定?
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-7-27 09:20:24 | 显示全部楼层
我认为,企业为了保证自身的量值准确可靠,应该参照GB/T19022建立测量管理体系,对计量器具做计量确认。不一定需要建立计量标准。
计量确认的定义:为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。
计量确认通常包括:校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的在校准等。
对企业来说,校准比检定更为实用,这是我的观点。
[ 本帖最后由 chamer 于 2007-7-27 15:46 编辑 ]
chamer + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2007-7-27 15:41:55 | 显示全部楼层
回复 #5 深圳渔民 的帖子
对开展计量检定工作的企业,为什么不一定需要建立计量标准?
企业内最高标准器是否必须建标,做标准器建标考核?
http://www.gfjl.org/redirect.php ... o=lastpost#lastpost
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-27 15:51 编辑 ]
深圳渔民 发表于 2007-7-27 16:34:14 | 显示全部楼层
回答6楼。专门从事计量检定的企业有吗?如有必须建标,因为作为出具公共数据的企业,不建标违背计量法。
但是,如果仅为了企业内部的计量保障,做校准有何不可?
新的计量法还没出台,新法可能会规定校准也要建标,但目前做校准要建标没有法律依据。
duomeiti 发表于 2007-7-27 19:04:36 | 显示全部楼层
回复 #8 深圳渔民 的帖子
建不建标根据企业需要而定。
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 18:05:41 | 显示全部楼层
你就是建了3等量块标准,万能量具的标准还是要送检。因为标准器属于强检器具,必须有指定单位检定
飘逸狂想 发表于 2012-5-12 00:35:15 | 显示全部楼层
回复 10# jsyzwgh
最高计量标准器才需要外送强制检定,已建标可量传的标准器(否则建三等量块标准还有什么意义?)不需外送
zhx730621 发表于 2012-5-14 09:36:17 | 显示全部楼层
企业以校准为主,可以不建标,但是标准器的溯源是要进行的
GMT+8, 2026-4-6 23:45
