[光谱/光度] 熔点仪问题
hixxw 发表于 2009-2-10 01:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测毛细管熔点仪和热台熔点仪在40~100°,100~200°,200~300°中通常选用哪3种标准物质检定合适?
sqi 发表于 2009-6-19 06:40:47 | 显示全部楼层
如果是常温-300度的仪器我会选择81.0,153.1,285.7三种药粉做,然后用123.4药粉做重复性,如果是目视熔点仪,其测量范围是常温-270度的,我会把最后285.7的药粉换成241.4或216.3的药粉。规程规定是用3-8种药粉进行坚定,所以我一般就测3点,如果你有时间8种药粉全用上也是可以的,哈哈1
乔浩 + 2 热心回复
浪子剑客 发表于 2017-2-5 16:33:48 | 显示全部楼层
81.0,153.1,285.7  这三种药粉是什么标准,
GMT+8, 2026-4-6 02:53
