初次用内蒙的检定仪检定监护仪的一个疑问
yxd192 发表于 2009-2-10 16:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用内蒙的检定仪去一家医院检定多参数监护仪(22台,深圳迈瑞产),差不多有一半的监护仪的噪声指标不合格,请问大家碰到过这种情况吗
请问要怎么去除外界的干扰
zhanghui6540 发表于 2009-2-11 14:48:48 | 显示全部楼层
1是注意仪器之间的地线的连接,在医院病房楼,仪器很少接地线.可以把两件仪器放在同一块薄钢板上地线接在钢板上,或许会减少干扰.
2周围环境的干扰
3心电图机新规程对噪声指标进行了放大,或许是考虑到工作实际情况,监护很可能也要修改,放宽一些.
4这项指标最好用比较法,不要认真去测量,很难测量准确的,误差会很大,可以输入15毫伏和测量的进行比较大小,直接来判断合格与否
乔浩 + 2 热心回复
zxq 发表于 2009-2-12 08:13:18 | 显示全部楼层
不知道  版主是怎么测量的?   在仪器上用格尺量吗?还是打印的?
若是打印的,测量还方便,误差也比在仪器显示屏幕中的小很多
虽然规程中有这一项检测要求   但是实际很难操作
bgqjm 发表于 2009-3-31 22:27:00 | 显示全部楼层
我们国家许多的规程脱离实际,不具有可操作性。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
