[工程参量] 请教大家三丰Mitutoyo 2.4 可以进行脱机编程吗?
chengfeng 发表于 2009-2-10 18:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到一个新的产品,是关于3D数模的,想请教大家 三丰的软件达到什么的版本才可以进行脱机编程跟数模轮廓扫描以及分析?谢谢``
mitutoyo_sh 发表于 2009-2-12 20:06:29 | 显示全部楼层
Mitutoyo MCOSMOS Ver2.4可以,但是如果有CAD300可以将3D数模直接导入MCOSMOS,进行虚拟编程;
如果没有的话,也可以对着CAD图纸进行,但那要看你的功夫了。
zhou312 发表于 2009-2-15 12:42:39 | 显示全部楼层
回复 1# chengfeng 的帖子
只要是自动的三丰坐标测量机都可以脱机编程的
但是如果测量3D数模则还是要有相应的3D图档
数模轮廓扫描则是要购买相应的模块的,如果没有买相应的模块版本高也是不能够进行的
另外你说的数模轮廓是指点对点(实测点与理论点的一种对比)的扫描.
jiangwc84 发表于 2009-10-10 18:17:20 | 显示全部楼层
数模轮廓扫描以及分析
要3.0的版本才有,同时要配备MP300,及旋转台
GMT+8, 2026-4-7 13:01
