[概念] 降级和报废的概念
zjauto 发表于 2009-2-11 13:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家对计量管理中的两种情况提出比较准确的概念定义:
1.降级
2.报废
jlsxxp 发表于 2009-2-11 15:22:37 | 显示全部楼层
回复 1# zjauto 的帖子
这两个名词在JJF1001中均无定义,我理解为,降级是指计量器具的主要技术特性不满足原来希望的要求了,但仍满足下一级或下几级的要求,此时在检定证书中可定为相应的等或级;而报废是指计量器具不仅不符合相应的所有准确度等级的要求,而且没有修理价值了,再也不准使用了。
段芝 发表于 2009-2-11 16:13:48 | 显示全部楼层
降级是指计量器具的主要技术特性满足不了本身这个级别,但可以满足下个级别的要求,就降级使用,报废就是计量器具满足不了技术要求,也达不到计量要求。就报废
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-12 00:41:37 | 显示全部楼层
对测量设备而言,是否可以这样定义:
        测量设备的降级:对不符合标称准确度等级,能够满足较低准确度等级使用要求的测量设备,准予应用于限定的测量过程,这种技术管理措施称为测量设备的降级。
        测量设备的报废:对判定不能满足任何测量过程要求的,且无法通过调整和修理恢复使用要求的测量设备所采取的技术管理措施称为测量设备的报废。
        可能不妥和不全面,就算抛砖引玉吧,呵呵。
jhjczx 发表于 2009-2-13 13:56:54 | 显示全部楼层
报废由客户自行确定,与检定机构无关;降级由客户提出,检定机构根据检定规程检定后确定。
cms457 发表于 2009-2-26 15:29:46 | 显示全部楼层
我认为,达不到法律规定要求或用户要求的,但是可以降低登记适用的,就可以降级。毕竟,可以通过降低使用要求来实现。但是,不愿意降级的,或不能降级的,就报废。毕竟,这两个概念应该是从使用角度来讲的。
PPW 发表于 2009-2-27 15:51:54 | 显示全部楼层
规矩湾说的对, 对不符合标称准确度等级,但能满足较低准确度等级使用要求的测量设备,准予应用于限定的测量过程,可谓降级。如0级千分尺的示值误差在正负2微米之间,一旦超差,只能当作一级千分尺使用,还有就是在某一段的示值超差,,那这一段也只能降低等级使用。
        报废的判定,是不能满足任何测量过程的要求,也无法通过调整和修理,使之恢复使用要求的测量设备,谓之报废。
       仅供参考。
吉利阿友 发表于 2009-2-27 18:50:26 | 显示全部楼层
本人觉得, 降级 这个说法已经跟不上形势了.像指示表/千分尺等量具,原来都有级别的区分,而这次新规程出来后,取消了 级别 的说法.当然,不是所有的测量设备都取消了级别的区分.但从使用角度来讲,更注重要实际的示值误差及其用来测量时的不确定度等指标. 所以说,用 降级 的方式来处理功能失常的测量设备,还不如用 限用 的方式来处理.
  至于报废,是量具连 限用 的必要都没有了的最终处理方式,其存在是合理的,人都有寿终正寝的时候,量具也是如此,很自然的事.
GMT+8, 2026-4-6 17:27
