过程控制用计量器具的检定
jushi 发表于 2009-2-11 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司以前对所用衡器委托计量机构进行了检定,今年面临金额危机,从降低成本出发,设想通过编制自校规范,来开展企业内部过程控制测量设备的量值溯源.比如通过多台同性能仪器的比对\用标准物质进行标定等手段,是否可取?请大家发表意见.
whs 发表于 2009-2-15 07:46:17 | 显示全部楼层
用于贸易结算的衡器属于强检计量器具,不能自校准。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-15 18:09:28 | 显示全部楼层
除了强制检定的计量器具必须执行强制检定以外,其他的测量设备应该说可以通过计量校准方法溯源,有能力的也可以开展内部计量校准活动。但是,通过多台同性能仪器的比对方法校准,只能是不存在高一等级的测量设备时采用,对于衡器,我不赞成用多台比对方法校准。用标准物质进行标定的手段溯源是计量校准比较可靠的方法,值得推荐。
yinjj 发表于 2009-2-18 13:28:15 | 显示全部楼层
回复 1# jushi 的帖子
从目前的计量管理上来看肯定不行,你可以不外送检而自校准,但是要建标和溯源,除非你的量比较大,否则经济上不太合算。但是你可以根据使用频度等拉开校准周期,自主安排校准周期,可以节省一些。
yudejiang 发表于 2009-2-19 14:46:27 | 显示全部楼层
回复 1# jushi 的帖子
可以开始内部校准,但是要先过17025.有了资质才可以自行校准。
zhengzheng 发表于 2009-2-20 21:23:39 | 显示全部楼层
回复 6# yudejiang 的帖子
建标也可以,企业内部开展检定的。
xxkk 发表于 2009-3-6 22:19:27 | 显示全部楼层
首先介定强检与非强检计量器具,如果只是不用于半成品与成品的生产与检验的(含强检要求的),可以自检,但必须有计量证书,计量证书可联系技术监督局培训后发证。
qrongw 发表于 2009-3-7 17:28:28 | 显示全部楼层
属于贸易结算用的强检范围的衡器是不能进行自校的,这部分如果量大的话可以考虑建标,然后向当地质量技术监督局申请强检授权(全国各地政策不同,不是所有的地方都开展企业内部的计量授权的)有了计量强检授权就可以进行自检;属于非强检的衡器可以开展内部自校(不建标)或自检(建立计量标准),现在很多单位都是这样做。
卢俊可 发表于 2009-3-9 16:44:37 | 显示全部楼层
对啊,除强制鉴定外,其他的计量器具可以进行自校,不一定要建标,可以溯源即可吧,保持记录
匆-czb 发表于 2009-3-11 09:01:57 | 显示全部楼层
衡器检定问题
衡器或其他计量器具的检定都要满足一定的条件才能开展工作,这是计量器具管理的要求,也是保持量值准确可靠的措施。我认为企业在追求利益最大化的同时底线是不能违法,所以不能节省到违法的地步了。计量器具的检定企业建标成本是很高的。不如让法定机构检定省事。
jiliangpg 发表于 2009-3-11 11:58:15 | 显示全部楼层
对于强制检定:用于医疗卫生、环境监控、贸易结算、安全防护方面的计量器具需要按照国家要求进行检定以外,其他企业可根据实际情况进行量值溯源。
但前提时用于过程控制的必须要溯源,而且必须正确溯源。
正确溯源就必须按照国家检定、校准规程进行,必须满足标准器、人员、环境、控制方法方面的要求
GMT+8, 2026-4-10 06:30
