[标准求助] 标准模拟应变量校准器检定规程
helloshaoshi 发表于 2009-2-11 17:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准模拟应变量校准器检定规程
1 范围
本规程适用于直流型,交流型及交,直流通用型的标准模拟应变量校准器(又名标
准应变模拟仪,感应式标准应变箱或应变仪校准器等,以下统称为标准模拟应变量校准
)的首次检定,后续检定和使用中检验.
2 概述
标准模拟应变量校准器是力学应变量的电学模拟标准,代替标准电阻应变计(片)
产生模拟标准应变量,用来检定电阻式应变仪.
标准模拟应变量校准器的结构型式有两种:即感应分压器—电阻器匹配网络(交流
型标准模拟应变量校准器)和电阻比率网络或电阻增量比率网络(直流型或交,直流通
用型标准模拟应变量校准器).
3 计量性能要求
3.1 准确度级别及技术指标
标准模拟应变量校准器各级别的技术指标应符合表1规定.
表1 标准模拟应变量校准器各级别技术指标
准确度级别 最大允许误差 零点漂移
0.01 ±(0.01%red±0.1με) ±0.1με/4h
0.02 ±(0.02%red±0.2με) ±0.2με/4h
0.05 ±(0.05%red±0.2με) ±0.5με/4h
3.2 标准偏差
标准模拟应变量校准器示值的标准偏差应小于最大允许误差的1/3.
4 通用技术要求
4.1外观
标准模拟应变量校准器的结构应牢固可靠,仪器面板和外壳无明显的机械损伤,各
项标志按有关规定应齐全,清晰.
4.2开关状态
标准模拟应变量校准器所有的拨动开关或按键开关应定位准确,操作顺畅.
5 计量器具控制
计量器具控制包括:首次检定,后续检定和使用中检验.
5.1检定条件
5.1.1检定用设备
JJGXXXX--XXXX
2
5.1.1.1检定交流型(或交,直流通用型)标准模拟应变量校准器应具备下列设备:
⑴ 感应式模拟应变量标准发生器:其最大允许误差应不大于被检标准模拟应变量校准器
最大允许误差的1/3,测量范围(0.01~105)με.
⑵ 微差补偿器:具有同相分量和正交分量可调部分,同相分量最小步进值为0.01με.
⑶ 测量线路屏蔽保护调节器.
⑷ 交流指零仪:频率范围20Hz~10kHz,灵敏度<0.1μV,固有噪声<0.1μV.
⑸ 音频电源:频率范围20Hz~10kHz,电压输出0~12V,输出电压稳定度<0.1%/h.
5.1.1.2检定直流型检标准模拟应变量校准器应具备下列设备:
⑴ 电阻式模拟应变量标准发生器:其最大允许误差应不大于被检标准模拟应变量校准器
最大允许误差的1/3,测量范围(0.1~105)με.
⑵ 直流指零仪:灵敏度<0.1nA(0.01με).
⑶ 直流电源:电压输出0~12V,输出电压稳定度<0.01%/h.
5.1.2环境条件
5.1.2.1环境温度:(20±5)℃.
5.1.2.2相对湿度:(25~75)%.
5.1.2.3电源电压:(220±22)V,频率:(50±0.5)Hz
5.2检定项目
检定项目见表3.
表3 检定项目表
检定项目 首次检定 后续检定 使用中检验
外观 + + +
开关状态 + + +
示值误差 + + +
标准偏差 + + +
零位漂移 + + +
5.3检定方法
5.3.1外观,开关状态检查
被检标准模拟应变量校准器的外观和开关状态检查应符合本规程第4.1条和4.2条要
求.
5.3..2示值误差检定
5.3.2.1 交流型(或交,直流通用型)标准模拟应变量校准器示值误差检定
JJGXXXX--XXXX
3
⑴ 检定连接线路示意图如图1所示.由音频电源供电,检定电压为6V,检定频率为
1000Hz.按仪器使用说明书规定的时间进行预热.
图1交流型标准模拟应变量校准器检定连接线路示意图
图1中:Δ—微差补偿器(给出同相分量和正交分量);
D—交流指零仪.
⑵ 将交流型(或交,直流通用型)模拟应变量标准发生器和被检标准模拟应变量校准器
的示值均置于零位,反复调节微差补偿器的同相分量和正交分量获得零位平衡.
⑶ 从被检标准模拟应变量校准器上给出被检定点的标称值εD,调节感应式模拟应变量
标准发生器的示值和微差补偿器的正交分量获得平衡(屏蔽保护调节器的示值始终与感
应式模拟应变量标准发生器的示值保持一致).此时感应式模拟应变量标准发生器的示
值即为被检标准模拟应变量校准器标称值的实际值εB.被检标准模拟应变量校准器的示
值误差δV按式(1)计算:
%100×
B
BD
εε
δ (1)
式中:δV—被检标准模拟应变量校准器的示值误差(%);
D—被检标准模拟应变量校准器的标称值(με);
B—感应式模拟应变量标准发生器的示值(με).
5.3.2.2直流型标准模拟应变量校准器示值误差检定
⑴ 检定连接线路示意图如图2所示.由直流电源供电,检定电压为6V.按仪器使用说
明书规定的时间进行预热.
⑵ 将直流型模拟应变量标准发生器和被检标准模拟应变量校准器的示值均置于零位,调
节直流指零仪上的零位平衡钮来获取零位平衡.
⑶ 从被检标准模拟应变量校准器上给出被检定点的标称值,调节电阻式模拟应变量标准
INTEL 发表于 2009-11-5 15:02:22 | 显示全部楼层
1# helloshaoshi
真的有这本规程吗?楼主能还能将完成版本分享一下啊,谢谢了!
wang1011 发表于 2009-11-5 18:36:35 | 显示全部楼层
楼主把整的 规程发下啊
GMT+8, 2026-4-6 07:25
