[质量] 电子天平检定咨询?
q20640451 发表于 2009-2-11 21:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问新的电子天平检定规程1036-2008中的空载这一点如何检定?
下雨 发表于 2009-2-11 23:01:00 | 显示全部楼层
规程中,表4 检定项目有:外观检查、偏载误差、重复性、示值误差等,哪来空载?
你是说零点?
易木 发表于 2009-2-12 09:30:11 | 显示全部楼层
在示值误差检定中确有空载这个值,即起点。(*)就是零点检定。(*)零点或零点附近的误差。  以d=0.1mg,e=1.0mg,100e=10mg为例,我理解为:开启天平并达到预热要求后,先按一下置零键,等待3-4秒后(在称量过程中,正常情况就是等待3-4秒后记录),加载1mg片砝,有变化就记录,并作为零点(空载)误差。反之,2mg或3mg肯定有变化,记录完毕,取下片砝。第二个点即10mg,其后按预定值连续累加直至最大值。计算误差时,代入公式即可。
彩虹飘 发表于 2009-2-16 10:20:14 | 显示全部楼层
(*)这是零点附近也可以叫做零点,因为好多天平带有零位跟踪(自动回零)装置,所以要取零点附近的一个值来表示。取法是一般e大于等于1mg用10d表示,e小于1mg用10e表示。
本人理解,如有不对大家探讨。
nldxw 发表于 2009-10-16 21:41:31 | 显示全部楼层
请问这位同仁,在检电子天平的示值误差过程中,依次检空载,Min,1/2Max,Max 等6个点,再逐步卸载至空载,在这个过程中,要把不同组合的砝码从天平盘上拿上拿下,那在换取砝码的时候,允许天平盘上暂时是空盘吗?如果不允许空盘,那么是不是要在每次拿空秤盘时,在盘子上都要先加个小砝码。 3# 易木
xiaoshenggui 发表于 2009-10-18 11:13:53 | 显示全部楼层
其实电子天平和秤的回程时不怎么好测量,如秤盘上有一个2kg,一个1kg的砝码,共3kg,现在要测回程1.5kg这个点,怎么测呢?取走一个1kg的剩2kg,取走一个2kg的剩1kg,怎么办呢?除非在一开始测进程时就不能换砝码,只加,可是这需要足够合适的砝码,是否可以这样:在测完1.5kg这个点的进程后,轻轻用手按一下秤盘使他的示值略大于1.5kg,然后把手拿开,让他回到1.5kg,然后读数记为回程值???
GMT+8, 2026-4-9 23:40
