请问内部校准报告可以不给出不确定度吗?
史丽丽 发表于 2009-2-12 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问内部校准报告可以不给出不确定度吗?
haishangfeiyan 发表于 2009-2-12 14:31:03 | 显示全部楼层
可以,但要给出误差值
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-12 22:38:28 | 显示全部楼层
内部校准的目的是确定测量设备的计量特性,即给它赋值,为下一步的计量验证提供输入。因此内部校准报告如果没有特殊要求,完全可以不给出校准结果的测量不确定度。但是在决定开展计量校准活动之前,应该仿照建立计量标准时需要进行测量不确定度评定的方法,对校准活动的测量不确定度进行评定,以证明校准能力满足校准工作的要求。
dalianfeiji 发表于 2009-2-14 16:46:10 | 显示全部楼层
内部出具校准(检定)证书/测试报告,可以不给出测量不确定度。在我国绝大多数计量器具制造商所给出的技术指标都是允差(准确度),实际检定过程中注意符合量传规定就可以了。在证书/报告中已有被测量的允差和误差,你再给个测量不确定度,会让操作者感到迷惑的。
更何况操作者对测量不确定度的相关知识了解未必不深入。
byang1997 发表于 2009-2-18 11:22:56 | 显示全部楼层
原帖由 dalianfeiji 于 2009-2-14 16:46 发表
内部出具校准(检定)证书/测试报告,可以不给出测量不确定度。在我国绝大多数计量器具制造商所给出的技术指标都是允差(准确度),实际检定过程中注意符合量传规定就可以了。在证书/报告中已有被测量的允差和误差,你再给个测量不 ...
测量的允差和误差、测量的不确定度他们根本不是一回事。
一般要求在做校准的时候需要给出测量结果的不确定度,有了测量结果不确定度,你的校准/检测过程才比较的完整。
这样校准/检测过程才更加真实、可信。
zsr119 发表于 2009-2-19 10:49:16 | 显示全部楼层
校准可以,检定则不行。
yudejiang 发表于 2009-2-19 13:23:46 | 显示全部楼层
不确定度
在某些情况下,可能认为检测或校准结果的测量不确定度小到不值得为作正式评定。但是,这种不作正式评定的考虑,凭的是直觉,因此一旦提出疑问时,就不可能作出有说服力的回答。
所有我认为,还是应该做的。
YXQ 发表于 2009-2-20 06:16:55 | 显示全部楼层
测量不确定度是指“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数”。 这个定义中的“合理”,意指应考虑到各种因素对测量的影响所做的修正,特别是测量应处于统计控制的状态下,即处于随机控制过程中。 定义中的“相联系”,意指测量不确定度是一个与测量结果“在一起”的参数,在测量结果的完整表示中应包括测量不确定度。 测量不确定度从词义上理解,意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果的质量的一个参数。所以,只要是校准,就应该给出不不确定度。
lzl_1972 + 2 热心回复
hangxiaodong 发表于 2009-2-20 09:42:52 | 显示全部楼层
如果是我做当然不出不确定度最简单和快捷,但是从质量管理的角度,任何产品的检验或计量器具的管理,对于对应的管理所出的报告,都有一个置信度的要求,即报告数据的可信程度的百分比,具体实践可以自己把握
闪电狂客 发表于 2009-3-3 21:56:50 | 显示全部楼层
各位,如今我也遇到这个问题,现在有些仪器都是内部计量,我都不知道该不该给出不确定度,但是看看外面计量的仪器的证书上都有给出,而且我对不确定度不了解,还不知道怎么计算。各位有没有相关的资料给我。谢谢。
我学的是万能量具的计量。
eruca61 发表于 2009-3-4 22:38:13 | 显示全部楼层
回复 6# zsr119 的帖子
检定还需要提供不确定度吗?
eruca61 发表于 2009-3-4 22:47:51 | 显示全部楼层
回复 8# YXQ 的帖子
可是分析整个测量过程,对不确定度产生的因素进行A类或B类评定,好麻烦、好复杂、好难!
eruca61 发表于 2009-3-4 22:56:00 | 显示全部楼层
回复 7# yudejiang 的帖子
可是提供不确定度又能如何呢,实验室的环境是多么的苛刻,使用环境是多么的不一,为什么军队不用国家的检定规程和校准规范?有局限性,不能满足实际应用,还句话说你在那认真的算了好长时间,很有可能工作器具到了使用环境还是不能满足使用者的需求!
gzcdjllyj 发表于 2009-6-7 17:04:12 | 显示全部楼层
从理论上讲,我认为捡定和校准要给出不确定度,至于给出的不确定度是多少,那就应该根据自己所拥有的各种条件来得出了,如果是测试报告可以不用给出不确定度。
rybmsi 发表于 2009-6-8 08:44:44 | 显示全部楼层
我认为不确定度还是要给出的,可能是难度有点大,但这是一个长期的过程,过几年就应该比较好了!
qiujg 发表于 2009-6-10 16:37:22 | 显示全部楼层
对于公司的内部校准有什么要求?
HZYJL 发表于 2009-6-11 23:00:25 | 显示全部楼层
校准必须给出不确定度,检定则可以不用给
niqngfeng 发表于 2009-6-12 08:00:30 | 显示全部楼层
可以,只要做成测量误差范围就可以
文月禾 发表于 2009-6-14 13:35:31 | 显示全部楼层
内部使用  没必要给出不确定度
阿酷米德 发表于 2009-6-18 13:05:46 | 显示全部楼层
可以,但要给出误差值和允差
aqinse 发表于 2009-6-18 13:43:48 | 显示全部楼层
我也是感觉是应该给出不确定度,不知道持否定态度的人,有什么依据吗?
benjiming 发表于 2009-6-18 14:23:37 | 显示全部楼层
可以不给出测量不确定度,单位必须有这方面的规定。
影子258 发表于 2009-8-6 17:17:45 | 显示全部楼层
有没有内部校准误差值报告表啊。。。
simon_jia 发表于 2009-8-27 16:34:13 | 显示全部楼层
测量不确定度是时时刻刻存在的一个值,因为你测试的结果不是绝对的,所以加上不确定度才更有说服性和完整性,建议还是给出比较合理,虽然A、B类评定计算比较较麻烦,但也可以用EXECL表格做好公式,到时直接填数据,就可以计算出来了,也不必要非要用手工计算。
umec 发表于 2009-8-28 11:39:08 | 显示全部楼层
如果是校準的話可以不給出
GMT+8, 2026-4-10 03:02
