[质量体系与标准] 标准粘度油能检定吗
LILY99828 发表于 2007-7-11 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,校准粘度计用的标准粘度油能检定吗,是不是每次都要买新的来用呢?
mustbe 发表于 2007-7-11 15:02:49 | 显示全部楼层
粘度油属消耗品,这类标准物质应该是换新。
jiliangpg 发表于 2007-7-11 15:15:09 | 显示全部楼层
标准粘度液属标准物质,一般批量生产,带证书的称作带证标准物质。
考虑到受到污染后粘度会有改变,所以一般只用一次,用完后再买新的带证书的。
duomeiti + 2 热心回复
淡如水 发表于 2007-7-11 18:59:41 | 显示全部楼层
标准粘度液使用前应经过定值,一级标准粘度液用三支基准粘度计定值,二级标准粘度液用二支标准粘度计定值.
如果只是购买标准粘度液来检工作粘度计,则必须附带定值证书,标示粘度值和定值温度.
duomeiti + 2 热心回复
woshi_tjy 发表于 2007-7-11 19:59:16 | 显示全部楼层
检定粘度计的标准油可以一直使用,不用更新。标准液的定值有效期是半年,我们每半年进行一次定值,然后再检定工作粘度计。
duomeiti + 2 热心回复
淡如水 发表于 2007-7-11 22:13:17 | 显示全部楼层
回复 #5 woshi_tjy 的帖子
在检定粘度计的过程中标准液不可避免地会受到污染,如灰尘、微小纤维的进入,水分的吸附,对于流出杯式等低等级的粘度计的检定,标准液可以重复使用(但也不能无限制的一直用下去)。对于毛细管粘度计(尤其是小直径)会产生较大影响,不能重复使用。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| LILY99828 发表于 2007-7-13 14:55:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心回答,看来还是要花点钱买新来用了。
contract0797 发表于 2007-7-14 23:09:57 | 显示全部楼层
可以
我现在是采用购买标准粘度液来检定,虽说只能用一次,但是你可以用来作点检,但一定要确保不受污染,使用完成后妥善保管好.
说一点,检定粘度的环境特别重要,因为温度和粘度是呈负相关的,必需控制在25正负0.1度,有条件可以装恒温槽
duomeiti + 2 热心回复
sourboy 发表于 2008-1-4 09:11:30 | 显示全部楼层
标准粘度液检定温度
一般购买的标准粘度液检定温度都是20℃,不提供其它温度下的粘度值,而我需要40℃下的标准粘度,可如何处理?
GMT+8, 2026-4-10 13:21
