[硬度] 表面洛氏硬度块定度
高子豪 发表于 2009-2-12 19:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知什么原因,我定度表面洛氏硬度块时,合格率很低,均匀度总是很大.听老师说要把支撑面使劲在沙纸上磨几下,试了有好转,但我总觉得不妥,请专家指教,多谢!
路云 发表于 2009-2-18 21:44:57 | 显示全部楼层
合格率很低往往不是支撑面的问题,硬度块支撑面的粗糙度在出厂时已经达到要求。除非硬度块支撑面有锈斑,或者硬度块因跌落造成支撑面的边缘挤压变形。如果是这种情况,只会是个别硬度块不合格,不会是大量的硬度块不合格。影响硬度块均匀性的因素有很多,从标准硬度机方面考虑有:①压头装夹是否到位并拧紧;②硬度块支承工作台是否有松动;③硬度块支承工作台是否有杂质或毛刺;④主轴与工作台是否垂直;⑤加卸荷速度是否符合要求;⑥加荷时是否有冲击现象等等。从硬度块方面考虑有:①工作面已有锈斑导致硬度不均;②硬度块工作面的粗糙度是否符合要求;③硬度块在制造过程中因材料、工艺、锻打、热处理、深冷处理等原因造成均匀度不好。如果是同种规格的同一批硬度块出现大量均匀度不合格的情况,则往往是硬度块本身的质量有问题。一般情况下合格率应在80%以上,如果低于60%,则可以说整批不合格。即使是定度合格的硬度块,再定一次还有可能出现很多不合格的。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
上帝 + 10
 楼主| 高子豪 发表于 2009-2-28 16:41:02 | 显示全部楼层
会不会是加初试验力不够均匀造成的呢?比如用力不均匀,速度不一致等.
路云 发表于 2009-3-4 22:27:00 | 显示全部楼层
在整批硬度块的定度过程中,加荷速度在同一操作人员时一般不会有很大的变化。如果是自动加载系统,加载速度是不会变化的。如果是初试验力加载不均,只能说明标准装置有问题,即主轴的摩擦力过大。要么就是主轴过松,造成主轴与工作台面不垂直。
GMT+8, 2026-4-10 04:46
