[工程参量] 针规的校验
wuyinfeng 发表于 2009-2-12 22:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:有一些精度为0.01mm的针规。我在校验的时候,用的是精度为0.001mm的数显千分尺,不知道这样校验合不合理,我看很多校准报告,上面用的标准件(母仪)都是万能测长仪,不知道我这样子校验行不行,还有测试的时候要注意些什么,比如测试位置在什么地方,一根针规要测哪几个点,校验时取公差的等级是怎么分的,请各位朋友给予回答,谢谢。
qianxun 发表于 2009-2-14 16:24:27 | 显示全部楼层
回复 1# wuyinfeng 的帖子
请关注针规的新规程
whsz 发表于 2009-2-14 16:42:03 | 显示全部楼层
首先应根据检定规程去检定,因为检定规程是检定的依据和法律,其次满足检定规程规定的精度检具都可以去检定针规
小刚 发表于 2009-2-14 21:32:14 | 显示全部楼层
在有效工作尺寸内,测量前,中,后端截面。
VEDO 发表于 2009-2-15 15:58:16 | 显示全部楼层
回复 1# wuyinfeng 的帖子
楼主,数显千分尺的精度是到不了0.001毫米的,对于外径的测量,还是应该考虑用刀口对刀口的方式进行测量
年轮 发表于 2009-5-6 21:26:54 | 显示全部楼层
用万能测长仪或者光学计校验
Dairyan 发表于 2009-5-8 08:46:32 | 显示全部楼层
参考一下《JJF 1207-2008 三针、针规校准规范》,测哪些位置有详细说明。测长仪和光学计测针规时需要给到0.1μm,数显千分尺测力比测长仪大,综合考虑其它因素其不确定度2μm以上,是达不到要求的。
Lishu 发表于 2009-5-10 22:13:52 | 显示全部楼层
0.01公差的不能算是标准针规,可以把其做为特殊检具来检,用0.001的千分尺配合量块做比对测量是可以的
chengqinhua 发表于 2009-5-15 23:04:41 | 显示全部楼层
大家都只说了一点点,能不能按规范说更详细一点,只说重要的关键的地方,因为规范不是很好找的.谢了.
许三 发表于 2009-5-16 00:57:11 | 显示全部楼层
论坛里就有针规、三针的校准规范,有需要可以下来看看。
http://www.gfjl.org/forum-44-1.html
哆咪耒咪 发表于 2009-5-16 11:15:07 | 显示全部楼层
我觉得精度为0.01的针规可以按照光滑极限量规的检定方法来做,可以使用的计量器具是投影式立式光学计,万能测长仪,杠杆千分尺+83块量块组,以及进口数显千分尺。
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-17 18:32:28 | 显示全部楼层
你的针规精度为0.01mm,可以比照光滑极限量规的检定方法来校准,使用的测量设备可以是立式光学计,卧式光学计、万能测长仪、测长机、杠杆千分尺+量块组、杠杆卡规+量块组、以及分度值为0.002mm以下的千分尺等都可以。校准时应该在针规的左中右三个截面,每个截面在相互垂直的两个方向上进行。
曙光 发表于 2009-5-19 11:22:25 | 显示全部楼层
[quote]参考一下《JJF 1207-2008 三针、针规校准规范》,测哪些位置有详细说明。测长仪和光学计测针规时需要给到0.1μm,数显千分尺测力比测长仪大,综合考虑其它因素其不确定度2μm以上,是达不到要求的。 ...
Dairyan 发表于 2009-5-8 08:46 [/quote
ok    用千分尺校准你说规程允许吗?
dishui-01 发表于 2009-5-21 00:58:38 | 显示全部楼层
建议楼主看看校准规范,可以参照执行。
GMT+8, 2026-4-7 20:14
