[多功能仪器] 数字式三用表校验仪的维护与修理
feyufeyu 发表于 2009-2-12 23:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1.该仪器适合在周围气温在0-40,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。
  2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置,根据被测仪表的种类及量程,将项目选择开关及量程开关、频率开关(直流档为400Hz)板到需要的位置。按下输出按键,红灯亮,顺时针方向慢慢调节粗调旋钮进行输出检验。
  3.每一量程或项目检验完毕,应将输出粗调细调旋或反时针方向旅到最小位置,然后才能允许转换到其它量程或其它项目,以免因输出电压或电流过大损坏被测表或检验损坏仪器输出。
  4.电压各档上切不可将输出线短路,电流输出各档上切不可将输出线开路以免损坏本仪器。
  5.禁止超越该仪器量程范围外使用。例如5V档就不要使用到5.5V
  二、修理
  1.放大电路
  以DO30-C型为例。故障现象为调节粗、细调时,表头无显示,各档均无输出。检查5A保险丝烧坏,原因是功率放大器损坏。在检查各元件时需与外电路断开检查,以免相互影响,检查不出真实情况。
  从仪器中拔出放大板,先检查BG1BG2大功率管,一般均损坏。再检查放大板上的元件,特别是两个中功率管BG1-4BG1-5、推动管BG1-3和电位器W1-3。修好后检查BG1BG2外壳对地下应短路,BG1-4基极与BG1-5基极之间不能开路。放大板检查正确无误后插入仪器中。开启电源,先不要开启输出按键,按原理图检查各点电压。调整放大器直流静态工作点:用万用表的直流电压最小档去测两个中功率管发射极电阻之间的中点电压,小于001V(指针不动或微动)为正常。不正常则调节W1-1
  项目开关置AC60Hz,5V档,开启输出按键,此时放大器中点接通输出变压器,R4R5上电压一般为015V左右,若偏差过大说明中心电压过高或其它故障。慢慢开大粗调,用手摸两个大功率管的热度是否均匀,如果反差太大,调节W1-3,即放大器的动态中心点。
  项目开头置DC400Hz10A档,在输出接线柱上加一短路线,调节输出到10A,不够时调节W1-2。不能调得过多,虽增加了放大器的放大倍数使电流升高,但会减少反馈深度,带来不稳。以上项目进行完毕,说明功率放大器正常。
  2.振荡电路(见上图)
  故障现象为电压电流各档均无输出或输出不稳。先检查粗、细调电位器,可用万用表查看阻值是否能够平滑地变化,以此来判断好坏。检查频率转换开关接触是否良好,如果均好就查振荡板。微动一下板上的电位器,看有无变化,是否起振,振荡板最容易环的就是运算放大器5G23A
  3.电源电路
  故障现象为开机烧电源保险。最容易坏的是桥式整流器 OSZ
  4.高压整流器板
  故障现象为直流档50V500VIkV不正常,调节输出,无显示或显示不够。最容易坏的是电容,可用万用表的BX10K档检查电容的充放电情况,如果放电稳定后阻值偏小,说明电容漏电已坏。
  以上所述为数字式三用表校验仪常见故障的修理。
 楼主| feyufeyu 发表于 2010-7-18 15:42:06 | 显示全部楼层
难道DO30已经淘汰了吗 好像没有人用
二月鸟 发表于 2010-7-18 21:18:47 | 显示全部楼层
实际上DO30指标根本达不到0.05级,我想改变基准电压来改变它的稳定性,是否可行?交直流应分别改变那一部分?谢谢!
E-mail 发表于 2010-7-20 20:41:26 | 显示全部楼层
值得一学,谢谢楼主。
sunshinexy 发表于 2010-8-25 16:51:34 | 显示全部楼层
深圳珈玛纳米的NM3000不错,现在好多人的都用这个。检数字表之间可以显示误差,牛!
阿K 发表于 2010-8-25 22:52:10 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
incineration 发表于 2010-8-26 12:58:17 | 显示全部楼层
好东西,还是有很多企业用它的,谢谢楼主了
poetry 发表于 2010-9-6 09:34:03 | 显示全部楼层
DO30还是有在用呢,只是貌似要停产也,,,,
poetry 发表于 2010-9-6 09:35:22 | 显示全部楼层
电子产品更新换代太快了,,
许家诚 发表于 2010-9-28 10:49:55 | 显示全部楼层
和中国计量论坛上的是一个人吗?内容一模一样
GMT+8, 2026-4-6 12:53
