[多功能仪器] FLUKE5700A校准器的检定与校准
feyufeyu 发表于 2009-2-12 23:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:根据日常检定工作的经验对5700A/5725A多功能校准器(其中5700A为标准源,5725A为放大源)的检定和校准进行了讨论和总结,针对传统的校准器检定规程中的一些方法问题进行探讨,并对数据中的部分指标进行了分析。
关键词:多功能校准器;检定;校准
    5700A/5725A
多功能校准器是美国FLUKE公司生产的一款计量测试标准仪器,它具有功能完备、准确度高、测量范围广泛、自动化程度高等一系列的优点,所以近年来在国内的计量测试方面得到了广泛应用。对于电力系统来说,它在各科研院所的数字多用表的日常检定和校验工作中也起到了很好的作用,保障了常规计量标准(交直流电压、交直流电流和直流标准电阻等)的量值传递的可靠性和高效性。
该仪器采用了先进的原器校准和仪器内部自校准技术。同时,它的不确定度技术指标的表示与以往的校准器表示方法相比有了很大的改进,引入了绝对不确定度和相对不确定度,这对于正确理解和应用仪器的各项技术指标以及对仪器的日常使用、检定校准时的分析工作提供了新的参考依据,具有重要意义。
对此,就5700A/5725A的检定校准方法,技术指标的理解分析进行了探讨。
1  5700A/5725A多功能校准器的检定/校准
  在实际检定时所要遇到的诸如最大允许误差的确定、检定的过程、何时进行自校准等一系列技术问题应该如何解决呢?以下就这方面进行探讨。
    1.1
最大允许误差的确定
最大允许误差是计量检定机构判别仪器是否符合技术指标要求的基本依据。
首先,要明确检定/校准周期。通常规定的计量检定周期为一年。那么,就应该以5700A/5725A多功能校验器一年的绝对不确定度指标作为判别仪器是否超差的依据。尤其需要注意的是,在确定最大允许误差时,要正确理解FLUKE公司关于不确定度指标的意义,即仪器的不确定度指标与校准所采用的校准标准的绝对不确定度有关。
    FLUKE5700A/5725A
多功能校准器给出了一年内温度范围正负5 ℃、置信度99%条件下的绝对不确定度指标,对直流电压220 mV点一年的绝对不确定度指标为:(9×0.22+0.5×10-6=2.48 μV,即最大允许误差为2.48μV,那么5700A/5725A多功能校准器的实际输出值范围219.997 52 mV220.002 48 mV内合格,否则,就是超差。
如果采用其他的标准仪器进行检定,绝对不确定度必须用所用标准的不确定度与表1中的差进行修正。
如果采用的直流电压参考标准的绝对不确定度是2.5×10-6 FLUKE5700A/5725A多功能校准器的最大允许误差为:(9×10-6-1.5×10-6+2.5×10-6×设定值+0.5 μV=10×10-6×设定值+0.5 μV
设定在220 mV点的直流电压条件下,带入上式,则输出不确定度为2.7 μV,即采用该标准器校准之后的FLUKE5700A/5725A多功能校准器在220 mV点的直流电压输出在99%置信,绝对不确定度为2.7 μV。实际输出值在范围219.997 30 mV220.002 70 mV内合格,否则,就是超差。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-2-13 00:02 编辑 ]
gaobingic 发表于 2009-2-13 08:31:55 | 显示全部楼层
要用原器校准!
要用原器校准!及10V固态基准,10kohm高稳定电阻基准等原器标准进行校准!
quanquanzhu 发表于 2011-3-16 10:28:54 | 显示全部楼层
厂家是用原器校准的不过计量行业不会认同的还是要测量校准的
GMT+8, 2026-4-6 12:12
