[工程参量] 孔的深度怎么测?
aux8180 发表于 2009-2-13 11:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有个Φ3mm的孔(其底部又有个Φ2mm的孔),孔的深度要求(9.8±0.05)mm,不知用哪种测量设备可以实现?
 楼主| aux8180 发表于 2009-2-13 12:44:36 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180 的帖子
卡尺的测深杆如果不处理的话太粗,测深百分表的话它里面又有小孔,真不知用哪种测量设备好,请知道的大虾给予帮助。
年年有余 发表于 2009-2-13 15:20:42 | 显示全部楼层
方法很多!还是要看精度!
我觉得用表座加个表,表头同1mm的平测头测量应该可以!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-2-13 16:38 编辑 ]
whsz 发表于 2009-2-15 13:50:16 | 显示全部楼层
如果测量量大,可以做一个专用检具
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-15 15:00:47 | 显示全部楼层
Φ3mm的孔,其底部又有个Φ2mm的孔,被测面的宽度只有0.5mm,而且深度较深,一般测量设备和测量方法的确无法完成测量任务。你有测深百分表啊,就用测深百分表改装吧。把测深百分表的测头取下来焊(或镶入)一根直径Φ0.5的缝衣服钢针,长度应满足小孔深度测量的需要。用9.8mm量块对零后,就可以测量了,既方便又直观。因为测量杆太细,没有足够的硬度和强度,其变形量会使测量结果产生不可忍受的巨大误差。钢针具有一定的硬度和强度可以一试,其他比钢针更好的金属材料会更加理想。
VEDO 发表于 2009-2-15 15:54:18 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180 的帖子
用深度百分表就可以办到,只是需要把深度百分表的测头换成直径3毫米长度10毫米以上的平面测头就可以了
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-15 16:51:27 | 显示全部楼层
回复 6# VEDO 的帖子
呵呵,不知道深度百分表是否有直径3毫米长度10毫米以上的测头。如果有,因为被测参数是Φ3mm的孔,其底部又有个Φ2mm的孔,被测面的宽度只有0.5mm,这个测头很容易与被测孔的内圆柱面相碰,它的中心也将只能测到那个底部Φ2mm的孔里去了,因为测头必然会带有微微的球面,测量误差会很大。测头和测杆的直径必须小于Φ0.5mm,才能与被测孔的底端面接触,达到测量目的。
 楼主| aux8180 发表于 2009-2-15 21:03:31 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑 的帖子
谢谢大家的发言。我想可能是要做个专用的检具了,当然如果能够直接买到那最好了。
knorrbr 发表于 2009-2-16 10:23:15 | 显示全部楼层
可以用三座标测
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-16 11:44:09 | 显示全部楼层
回复 9# knorrbr 的帖子
用三坐标测量机测,必须有Φ0.5mm的测针。即便是有,因为是测又小又深,中间还有另一个孔,是空的,0.5mm宽度的被测台阶面,人的眼睛根本无法看见,危险性太大,操作难度太大。建议最好不要用三坐标测量机测。
Lishu 发表于 2009-2-16 14:06:57 | 显示全部楼层
用分度值0.001的数显千分表,加一个Φ1mm的长度10mm以上的测针,测针端面研磨成平面,就可以测了。Φ1测针最长可以做到
40mm.
GMT+8, 2026-4-9 17:03
