[通用量具] 斜塞尺的检定/校准
szcatciliu 发表于 2007-7-11 21:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜塞尺(楔形塞尺/圆锥塞尺)的检定/校准方法?
duomeiti 发表于 2007-7-11 22:35:55 | 显示全部楼层
斜塞尺(楔形塞尺/圆锥塞尺)是什么样的量具?
qz4852703 发表于 2007-7-11 22:52:16 | 显示全部楼层
楔形塞尺可依据JJF1110-2003《建筑工程质量检测器组校准规范》在1级平板上用高度尺分别均匀取三条刻线测量。
圆锥塞尺难一点,但由于精度较低,可用夹具夹稳,用千分尺垂直于尺身测量。
JJF1110-2003《建筑工程质量检测器组校准规范》http://www.c304.com/viewthread.p ... 0%E6%B5%8B%E5%99%A8
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-7-12 10:59:37 | 显示全部楼层
回复 #2 duomeiti 的帖子
我不能发附件!就我见过的斜塞尺有两种!一种是建筑行业用的,已有人回复!另一种是机械行业用的,快速测量孔径等,理论上就是圆锥的一个截面上有刻线和数字表示被测处的尺寸!
duomeiti 发表于 2007-7-12 11:47:20 | 显示全部楼层
回复 #4 szcatciliu 的帖子
我检过台阶式塞尺,用杠杆千分尺检的,没有检测依据,只是在证书上出实测尺寸。
duomeiti 发表于 2007-7-12 11:59:09 | 显示全部楼层
参照 JJF 1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范
duomeiti 发表于 2007-7-13 23:24:11 | 显示全部楼层
原帖由 suyuantest 于 2007-7-13 22:20 发表
用高度卡尺检定、斜塞尺是一种很粗糙的量具
量具的检定要按规程检定方法做,不要信口开河。
caojianshi 发表于 2007-7-14 15:25:36 | 显示全部楼层
机械用的圆锥塞尺我没见过,能否传一个上来,让我长长知识?
柔指轻敲 发表于 2007-11-8 16:49:11 | 显示全部楼层
可测孔径的塞尺规程是什么呢
可测孔径的塞尺规程是什么呢
romansky 发表于 2008-7-27 23:14:40 | 显示全部楼层
我采用卡尺夹量块,再放塞尺上去,得出误差,不知道可行不?
duomeiti 发表于 2008-7-28 03:05:03 | 显示全部楼层
回复 11# romansky 的帖子
卡尺的精度达不到,同时,它不符合阿贝原则。
Dairyan 发表于 2008-7-31 13:28:53 | 显示全部楼层
这些东西一般分度是0.1mm的,台阶的没见过,按规范放在平板上用高度尺是没有问题的;圆锥的见过,用工具显微镜来做,用V型块架起来以使其轴线尽可能平行于工显导轨移动反向,或者干脆用两个顶尖,然后测其不同刻度处的直径,以刻线宽度的中间位置为准;还有一种遍的,貌似飞刀,更简单,直接摆着用工显或者其他影像的仪器测量宽度。
用卡尺绝对是不行的,根本卡不准。
romansky 发表于 2008-8-1 12:52:45 | 显示全部楼层
回复 12# duomeiti 的帖子
我卡的是量块
也就是说我的标准值是量块的尺寸,而不是卡尺上面的读数,卡尺只是相当于一个夹具
曙光 发表于 2008-8-5 07:49:55 | 显示全部楼层
这个用什么检测的啊?有没有规程啊?
shipucun 发表于 2013-10-30 14:12:31 | 显示全部楼层
可以用高度卡尺和量块配合检定楔形塞尺。
wujiuniu 发表于 2013-11-8 15:31:52 | 显示全部楼层
回复 1# szcatciliu
    同意3楼的说法,中国计量上好像已经发表过这篇文章,是河南院的作者写的
hblgs2004 发表于 2013-11-8 15:54:32 | 显示全部楼层
回复 3# qz4852703
    没用过斜塞尺,我想千分尺接触面那么大测量锥形合适吗?我想用万工显更好些。
hblgs2004 发表于 2013-11-8 15:58:30 | 显示全部楼层
回复 11# romansky
    你太高了,怎么没用拉尺检量块
romansky 发表于 2013-11-10 10:44:02 | 显示全部楼层
回复 19# hblgs2004
    那请教一下该如何检测,是斜塞尺,不知道你是不是理解成塞尺了。
hblgs2004 发表于 2013-11-11 07:42:31 | 显示全部楼层
最好的方法应该是万工显了
GMT+8, 2026-4-6 23:13
