[质量] 关于衡器计量
我心飞扬 发表于 2007-7-11 22:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码可以自己添加东西吗?
就是砝码偏小
自己往里面添加东西
我们有自己的计量室
砝码不是我们用的标准砝码
是托盘天平上的
ljg5647 发表于 2007-7-12 08:23:42 | 显示全部楼层
回复 #1 我心飞扬 的帖子
砝码可以有一定偏差,托盘天平上的砝码要求符合M1级就好了。如不符合M1级送计量所检定,他会帮你调整好的。
如果说你自己添加东西,需要有添加材料,标准电子天平,标准砝码(都需有经过检定合格)---------------麻烦!
limawsl 发表于 2007-7-12 23:35:49 | 显示全部楼层
砝码需通过检测.在要求不高,不对外场合可以.
qing8203 发表于 2007-7-18 00:02:08 | 显示全部楼层
你加了东西后,用更高级别的去称它行了啊
计量员-2 发表于 2007-8-12 18:50:36 | 显示全部楼层
在检定砝码时,如果超差是可以进行添加的,不过应该由砝码的检定人员来进行该工作,属于砝码的调整范畴,自己如果不能检定砝码的话是不能进行添加的,不知道该加多少,可能造成偏差更大
woshi_tjy 发表于 2007-8-12 19:06:47 | 显示全部楼层
F2等级以下的砝码允许有调整腔,是在检定时,检定员根据该砝码的实际秤量,把该砝码的质量允差调整到允许的范围内。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
