[流量] 关于粘度计的奇怪问题
我心飞扬 发表于 2007-7-12 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的两台粘度计 VT-04的
去省计量院检定合格
但是我们用的时候却发现两台测出的结果不同
分别是 300 260
我们工艺要求是 180--290
是什么原因啊
操作方法错误吗?还是仪器本身问题?
在线等专家解答,谢谢!!!
 楼主| 我心飞扬 发表于 2007-7-14 23:09:31 | 显示全部楼层
难道没有人知道吗?
glen_wang 发表于 2007-7-16 21:00:16 | 显示全部楼层
回复 #1 我心飞扬 的帖子
不知贵司采用哪种标准?
两粘度计校正的不确定度为多少?
样品是否相同?
环境有无不同?
 楼主| 我心飞扬 发表于 2007-7-16 23:24:18 | 显示全部楼层
型号相同
不确定度都是95%
样品环境也相同
上帝 发表于 2007-7-16 23:39:48 | 显示全部楼层
型号一样?
精度一样?
都合格?
测出来的差很多?
楼主估计你再送检一次他告诉你不合格了
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-17 09:03:29 | 显示全部楼层
楼上的意思是省计量院检定本身就不合格?
上帝 发表于 2007-7-17 19:35:52 | 显示全部楼层
原帖由 蛐蛐19800403 于 2007-7-17 09:03 发表
楼上的意思是省计量院检定本身就不合格?
我可没这么说
不要曲解了我的意思
GMT+8, 2026-4-10 13:21
