[电阻] 接地电阻表与接地导通电阻测试仪能用一种检定装置吗
 火.. [复制链接]
yanzp 发表于 2012-5-5 10:43:34 | 显示全部楼层
回复 4# yxd192
    我不懂 你到是说下
王卫东 发表于 2012-5-20 19:27:34 | 显示全部楼层
依据规程不同,检定装置不同
平安福 发表于 2012-5-21 14:09:45 | 显示全部楼层
回复 1# zzy5050
    检定方法都不样
刘国琨 发表于 2012-9-24 16:41:02 | 显示全部楼层
接地电阻仪或者大地电阻表是测量接地的好坏。比如电力设施的接地,建筑物的接地。这个接地可以提供避雷、防止静电、提供安全防护、防止触电事故的作用。由于电阻较小,0.05-- 几百欧姆(太大就是问题了),测量电流一般较大,可以达到 500mA以上,为了减少土壤的化学电池效应的影响,甚至使用交流来测量。为测量准确,常用四线测量。
接地导通电阻是测量仪器接地端,也就是仪器电源插座的接地端与仪器金属壳体的电阻,一般不应大于0.1欧姆。测试时要用大电流,一般就是电源电缆的额定电流,一般是10A以上,有的达到30A。在国外,这项测试常常是检查,只要小于0.1欧姆就可以,所以常用两线,测试起来比较方便。国内许多单位为了测量得更准确,也使用四线测量。
fsjl 发表于 2012-9-25 15:05:46 | 显示全部楼层
认真看看规程就知道有什么区别了。
GMT+8, 2026-4-6 17:10
