[通用量具] 千分尺检具有怎么用?
kan1976 发表于 2009-2-15 16:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习回来一年多没有碰量具,今天检千分尺时,看着千分尺检具怎么都装不好,请教大虾们,会的告诉一下。
duomeiti 发表于 2009-2-15 18:21:08 | 显示全部楼层
千分尺检具是检平行度、示值误差。
小刚 发表于 2009-2-15 18:53:42 | 显示全部楼层
你说的千分尺检具是什么检具,是量块,是平晶,是......
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-15 20:05:37 | 显示全部楼层
哦,是不是检大千分尺示值误差的检具啊?就是用检0至25mm千分尺的量块检大千分尺示值误差啊,呵呵。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| kan1976 发表于 2009-2-17 12:44:46 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回复,可是我说的千分尺检具里面有千发表和测力计还有一些工装不知道怎么装配使用的,我看了一下,应该是用来检测千分尺的平行度的,可是不知道怎么装起来使用,千分尺检具是无锡市计量标准试验工厂生产的,应该时间很长的了,我上网查了下,还没有介绍这种检具的装配方法的。不知道有人知道不?
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-17 16:29:14 | 显示全部楼层
千分尺的检具主要由示值误差检具、测量力检具、平行度检具组成一套,但是也可以分别采购或自制。在4楼我说的就是示值误差检具。如果只有千分表和测力计,这就是千分尺的测量力检具,那么把千分表装在测力计上,用于检定千分尺棘轮的测量力。如果还有一套类似于内径千分尺接长杆的东西,那么这个千分表就是与它配合(装卡在其安装千分表的位置),组成了工作面平行度误差检具,用于检定千分尺的两工作面平行度误差,使用时应按千分尺大小组合合适的长度,装在千分尺上,旋转一周,观察千分表的读数变化。
吉利阿友 发表于 2009-2-17 20:04:44 | 显示全部楼层
回复 5# kan1976 的帖子
  照楼主说的情况,应该是用来检测千分尺螺杆轴向窜动\径向摆动及检千分尺螺杆与固定测砧相对偏移的综合检具.
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2009-2-17 20:06 编辑 ]
 楼主| kan1976 发表于 2009-2-18 17:04:35 | 显示全部楼层
回复 7# 吉利阿友 的帖子
嘻嘻,说对了,我翻箱倒柜找到了说明书,是的你说的完全正确。谢谢各位啦。今天边看说明边捉摸摆弄了一下午。
lyshlysh 发表于 2009-2-19 08:45:34 | 显示全部楼层
回复 1# kan1976 的帖子
朋友,你的检具在那里买的?我都想买一套.谢谢!
 楼主| kan1976 发表于 2009-2-24 12:23:40 | 显示全部楼层
回复 9# lyshlysh 的帖子
这个你查一下无锡计量标准试验工厂还在不在,我们这里的计量检具已经购买了很长时间了。
GMT+8, 2026-4-9 17:03
