[量块] 三等量块的期间核查
沈建清 发表于 2009-2-16 08:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三等量块是我实验室的最高等级量块,现要求做期间核查。如何进行?核查标准如何选?请各位高手帮忙。
duomeiti 发表于 2009-2-16 15:31:56 | 显示全部楼层
三、仪器设备的期间核查
仪器设备在检定 / 校准之后,即可投入使用。在仪器设备使用过程中,有些仪器不太稳定,容易产生漂移或因出现过载造成损坏,而仅靠周期检定或校准不一定能保持仪器设备的可信度。因此要认真分析本实验室所拥有的仪器设备,确定需要进行期间核查的仪器设备及核查间隔。针对不同仪器设备特性可使用不同的核查方法,如仪器设备间的比对、方法间比对、标准物质验证、添加回收标准物质等方法,当然条件允许也可以按检定规程进行自校。
        在开展期间核查时,应注意所编写工作程序的针对性、可操作性以及实施的经济性。对于不同的仪器设备可以制定详尽工作程序。既可以写入检验细则,也可以写入仪器设备操作规程;对实施过程较为复杂的期间核查,还应该编制专门的作业指导书。在确定期间核查的时间间隔时,对检验结果有重大影响的、稳定性差的、频繁携带外出使用的以及因送修、外借等原因脱离实验室直接控制的仪器设备,应加强期间核查,而对其他仪器设备可以放宽核查间隔。另外对因使用频率较低而延长校准周期的仪器设备,使用前应通过期间核查保持其校准状态的准确度,或者通过核查发现其准确度的变化,从而及时调整校准周期。
期间核查的对象及方法
   对在用的计量标准装置、测量设备、试验设备及标准物质在两次检定/校准周期之间进行运行检查,保持其检测/校准状态具有良好的置信度。
  一 期间核查的对象:
1建立的计量标准装置,新购的测量仪器设备、试验设备及首次使用的标准物质等;
2测量仪器、设备的稳定性考核结果证明变化较大的;
3经常拆卸、搬运、携带到现场进行检测/校准的测量仪器、设备;
4测量仪器、设备在运行过程中,有可疑现象发生;
5使用频率高的测量参考标准。
    二 期间核查方法:
1 采用高一精度等级的计量标准、仪器设备或有证标准物质作为核查标准每年至少进行一次核查;
2 采用同等精度的计量标准、仪器设备每年至少进行一次比对;
3 选用稳定性好、灵敏度高的样品,在不同条件下每年至少进行一次重复测量,并采用统计技术对测量结果进行评估;
4 采用留样作为核查标准进行核查;
5 每次使用前采用计量标准或标准物质进行自校准。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-2-16 15:34 编辑 ]
13440240 发表于 2009-2-16 16:23:39 | 显示全部楼层
我们是四等量块,期间核查只做平面度一项。
年轮 发表于 2009-5-6 21:30:30 | 显示全部楼层
这是个比较特殊的标准器,把历年上级溯源证书上某一块或几块的值,做一个稳定性考核就可以了,没有必要做期间核查的。
九江风云 发表于 2009-5-7 20:59:36 | 显示全部楼层
期间核查的方法有稳定性考核和重复性考核等方法,应该选择一、二块有代表性尺寸的量块进行稳定性或重复性考核试验。
斗转星移 发表于 2009-9-12 08:40:20 | 显示全部楼层
计量标准(测量设备)期间核查可用以下方法:1、传递比较法  2、多台对比法  3、两台比对法  4、留样测量法。要编写核查细则,(包括过程方法,记录分析、控制图描述、判定准则及核查不合格时的处理措施)
sdimyb 发表于 2009-9-19 05:55:24 | 显示全部楼层
1、duomeiti对期间核查概念、对象、方法讲的比较清楚。
2、量块作为单值量具,如历年检定数据稳定,符合规程年长度变化量要求,可不做期间核查。
3、建议对贵实验室用的三等量块及主要配套设备如接触式干涉仪、光学计等作为标准装置一起进行期间核查。
4、方法可采用4等量块或稳定的被测件检查两次测量结果的差值与测量不确定度比较,用En值表示,大于1结果不满意,有必要对进行检定或校准。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-7 09:24
