[硬度] 韦氏硬度建标遇到大难题
wuxintianxiashi 发表于 2009-2-16 10:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
开展韦氏硬度检定需要建标,按照JJG944-1999设备配置表中需要精度为0.05%的测力传感器,在检定项目中又找不到力值检定项目。晕了,需要专家们解释下。
tianxing 发表于 2009-6-25 14:35:52 | 显示全部楼层
TTG944-1999只是个试行规程,起草人当时对韦氏硬度计的理解还有限。其实韦氏硬度计试验力的大小是可调的,可以调整校准螺帽,通过改变弹簧压力,来调整施加于压针上的试验力。
韦氏硬度计压针的形状是一个圆锥台,其端面尺寸是0.35±0.05mm,圆锥角度是60°±0.35°,材料是淬火钢,硬度≥60HRC。硬度计频繁使用之后,压针会发生磨损,其端面形状会发生变化,仪器会失准。
仪器砧座是淬火钢的,硬度≥60HRC,仪器设定空打时(压针压到砧座上),硬度值为满刻度20HW,此时压痕深度为0。仪器又设定,测试一个硬度值为90±1HRE的标准硬度块时,硬度值为16HW。说明书中要求仪器使用一段时间之后就要校正20HW和16HW这两点。其中校正16HW这一点的操作就是通过改变试验力来补偿因压针磨损而造成的误差。
韦氏硬度计与巴氏硬度计的原理相近,都是压痕式硬度试验方法。但是与传统的布、洛、维方法不同的是:压针会发生磨损,而仪器的设计又允许通过改变试验力的办法来补偿压针磨损造成的误差。
综上所述,检定韦氏硬度计时检测试验力是没有意义的,并且事实上也无法检测。所以在检定设备中规定测力传感器是没有意义的。
以上说明不知是否令人满意。
上帝 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 03:00
