[坐标] 三坐标厂家的精度校准和计量院的一样吗
jayleechina 发表于 2009-2-16 13:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家指教:
三坐标厂家给三坐标做的精度确认工作和计量院这样的单位做的一样吗,计量院的校准证书是有法律效应的,是被社会接受认可的,那么三坐标的厂家发的证书有相同的效应吗?
哪些牌子的三坐标厂家有相应的资质和授权呢?谢谢!
三丰,海克斯康,温泽,lk……
boylond 发表于 2009-2-16 22:33:58 | 显示全部楼层
有的,我们就是用厂商的校准证书.内审外审都好使.
 楼主| jayleechina 发表于 2009-2-17 09:59:49 | 显示全部楼层
回复 2# boylond 的帖子
你们是什么牌子啊
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-17 18:34:29 | 显示全部楼层
回复 2# boylond 的帖子
我如果是审核员,厂商的校准证书我是坚决不认可的。卖瓜的没有不说自己家的瓜甜的。因此要求我们的企业对新购的测量设备实行入库检定,就是这个用意。如果是用厂商的校准证书好使,所有的测量设备和原材料都有出厂合格证,测量设备就都不需要入库检定了,进厂的原材料也不需要入库质量验证了。我们的质量管理和计量管理就简单得多了噢。因此我们对测量设备的好坏评定依据只有两个,一个是自己的检定结果,再一个是第三者,法定或授权计量技术机构的检定结果,而不能是生产厂家的检定结果。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-2-17 18:46 编辑 ]
参与人数 1金币 +10 收起 理由
上帝 + 10
 楼主| jayleechina 发表于 2009-2-18 10:13:23 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑 的帖子
那要是厂家自己通过建标得到了授权,有相应的资质了呢
huanghp 发表于 2009-2-18 21:27:00 | 显示全部楼层
如果厂家和计量院,在同样的条件下:同样的环境、都是使用相同的标准器(合格的),标准器恒温也达到合理的时间,检测出来的数据应该是差不多的!差别就是厂家能做精度补偿,计量院不一定能做精度补偿!
Lishu 发表于 2009-2-18 23:15:14 | 显示全部楼层
回复 6# huanghp 的帖子
对的,厂家可以对设备进行精度补偿,由厂家来做检定是比较好的,据我所了解的目前三座标这一块大部分还是由厂家来做检定的。如果对厂家的数据不放心,那么在现场检定时可以在旁边监视着呀,应该没问题的。
小钰 发表于 2009-2-19 21:48:25 | 显示全部楼层
我们都是请了第三方检定的,而且第三方还必须是国防公办认可的才行
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-19 22:59:37 | 显示全部楼层
原帖由 jayleechina 于 2009-2-18 10:13 发表
如果生产厂家得到了授权和相应资质,你可以把它纳入你们的计量检定和校准合格供方名录,按测量管理体系的供方进行管理。根据独立性原则(即回避原则),该企业不能执行在该企业采购的测量设备入库检定,入库检定应该由其他合格供方(包括法定的计量技术机构和授权的企业计量技术机构)检定或者校准,在其它企业采购的或者该企业生产的已经投入使用的测量设备可以委托该企业执行检定或者校准。这也是保护本企业经济利益的有效措施。如果以小人之心度君子之腹的话,避免了该企业把具有缺陷的测量设备作为合格测量设备卖给你。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-2-19 23:06 编辑 ]
yudejiang 发表于 2009-2-20 09:39:57 | 显示全部楼层
回复 1# jayleechina 的帖子
计量院的报告和三座标厂家的报告都好用的。
但是计量院只能校准(用量块校,但是他们不会操作,只能是你们自己测),厂家校准就不同了,他们可以给调精度。
本人建议,最好是用厂家来校准。(虽然费用会比计量院多很多,除非你们自己可以调精度)
zzhoujy 发表于 2009-4-1 23:55:12 | 显示全部楼层
同意4楼的意见。只有计量院的检定或校准结果才有法定效力。但计量院一般无法进行精度调校。精度调校还得生产厂家自己进行。毕竟现在三坐标的系统那么多,各家的精度调校和补偿方法又不同,计量院的人哪里学得会啊。所以结果就是都需要请,各做各的事。
jonny 发表于 2009-4-5 10:45:16 | 显示全部楼层
請計量院進行校驗當然是大家都認可的,但存在一個問題就是計量院只可對被檢三座標的誤差進行判定,如果合格固然是你好我好大家好,但一旦不合格還得請原廠商實施精度補正那可要花雙份票子,到時候你的頭臉色就會晴轉多雲了!
zta 发表于 2009-4-16 08:33:57 | 显示全部楼层
计量局比较公正,但没有办法补偿精度
厂家可以调整精度,并做保养,但你不相信的话没办法
深圳渔民 发表于 2009-4-19 13:09:17 | 显示全部楼层
请生产厂做维护保养和精度补正,验收由计量院来做,这样最保险。当然不是说生产厂的校准一定有问题,但有第三方验收和没有,对仪器精度的保证来说一定是不一样的。当然,使用者如对坐标机的校准很在行的话就没有问题。
事实上,在经济危机的形势下,很多企业难以负担生产厂维护保养的高额费用,因此,不少生产厂也在和计量部门谈合作,由他们保养、补正,由计量部门校准,这样费用可以减下来,即减轻了企业负担,又提高了维护保养质量,结果是多赢。
东莞三本 发表于 2009-4-22 13:35:06 | 显示全部楼层
如果非要书面的结果,只有计量院的有效,但是根据经验计量院有很多的。。。。。。。。。
zhanglitie 发表于 2009-5-6 18:42:30 | 显示全部楼层
计量院只能做校准,不能做精度补偿;厂家校准时会同时做精度补偿。计量院和厂家的校准费用也差不多,一般都会选择厂家来校准的。
王兴 发表于 2009-5-6 20:03:13 | 显示全部楼层
我公司一直是供应商校验的,因为可以对其进行调整,而计量院则不会,并且也有可能他们都不会操作,只会看结果,由我们进行检测,若结果合格就发证书,若不合格他们就没法了
cnydyq 发表于 2009-5-7 17:26:53 | 显示全部楼层
从法规或制度上讲肯定是请第三方,但现实当中很多具备检定资质的第三方单位并不具备检定能力(包括设备和能力).通常还是需要厂家或使用者来具体操作检定的过程...
chiweihua 发表于 2009-5-16 19:07:52 | 显示全部楼层
应该不一样,不过都是符合国家标准的呀
boylond 发表于 2009-7-17 14:14:45 | 显示全部楼层
看来得两家都得请啊,先请厂家维保+精度校正,再让计量院校准发证。
套用小沈阳的原话:不差钱!:lol
gzcdjllyj 发表于 2009-7-17 22:56:06 | 显示全部楼层
三坐标补正各家都设有自己的密码,厂商不愿将这部分给计量部门做,所以大家还要麻烦点。
tdw1973 发表于 2009-7-18 16:43:10 | 显示全部楼层
厂家可以校准精度,但厂家没有资格出具证书的
huanghp 发表于 2009-7-19 22:39:01 | 显示全部楼层
虽然三坐标的牌子比较多,各自的软件也不同,但是它们的功能和使用方法都是大同小异,只要校准人员精通一两款操作软件,其它的上手也会很快的,大家没有必要想象的那么复杂,我是在计量所做三坐标校准工作的,我们这里的坐标机,我都能操作!我们也可以对三丰的和海克斯康的做精度补偿!
wangls 发表于 2009-7-21 13:48:12 | 显示全部楼层
我们也遇到了同样的问题.以前都是请第三方来校准/检定的,但是第三方只有资质,却不会操作三坐标测量机,也不懂软件,每次都是我们自己进行测量,他们拿了数据回去给我们出个报告(证书)就完事了.一方面我们自己很累,另一方面如果精度不合格,他们也不会补偿,我们还得请厂商来调整,然后再请地三方来校准(实际上还是我们自己在做),如此一,我们可能要付三次钱(两次给第三方,一次给厂商).现在又到了校准时间了,我们很为难,其实我们还是希望由厂商来做的,这样省事也节约了资金,为此我们已经建议厂商自己去取相应的资质了.
不知道大家有什么好办法?
boylond 发表于 2009-7-22 10:31:24 | 显示全部楼层
如果你们遇到的审核员这方面比较懂,你将相关数据提供也就可以应付了。就怕遇到一个不懂的,麻烦大了,还是先请厂商维保+精度补正,再请第三方出证。这样只用两份钱,也保险。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
