针规(销式塞规)的检验校准规范
1本规范适用于:新制造长度不超过60mm的针规(销式塞规)的检验校准。
2.参考依据:JJG343-96光滑极限量规检定规程
3. 检验校准项目:
序号 检验校准项目 主要检测仪器
1 外观 目 检
2 硬度 洛氏硬度计(抽检)
3 表面粗糙度 轮廓仪(粗糙度比较样板)
4 圆度 圆度仪
5 母线直线度 0级刀口尺
6 直径尺寸 光学比较仪(或测量不确定度不大于0.25微米的其他仪器)
4.环境温度和等温时间:20℃±1℃, 等温时间3小时,室内温度波动不大于0.5℃/小时
5.外观不得有毛刺,锈迹等缺陷伤痕,直径尺寸大于φ1.00mm量规的表面应标有不影响尺寸精度的“尺寸和公差精度标记”。
6.硬度:量规的硬度要求在HRC58---65
7. 表面粗糙度要求优于Ra:0.08μm
8. 圆度,圆柱度 和直线度要求优于下表规定值:
尺寸 圆度 圆柱度 直线度
--3mm 0.6μm 1μm 1μm
3—30mm 0.8μm 1μm 1μm
9.直径尺寸精度检验:
A.检验结果按量规上标记的精度来判定, 在量规的“上”“中”“下”三个部位测量。检验结果必须全部符合精度要求,并且测量结果必须同时符合圆柱度要求的精度。(距离两端面0.8mm范围内的尺寸偏差允许超过所标记的精度)
B.检验测量时用4等量块与光学比较仪采用比较法测量(或者采用测量不确定度不大于0.25μm的其他仪器如:高精度激光测径仪直接测量)。比如:要检验φ5.00mm的针规,先用5mm的量块在光学比较仪上调好“0”位置,再将φ5.00mm的针规放在光学比较仪上,观察测量数值的偏差。
C.对于公差精度为±2μm的针规,允许用杠杆千分尺与4等量块采用比较法检验。(特别指出:有的企业用数显外径千分尺来直接测量针规尺寸,这种方法是错误的,因为“0”级数显外径千分尺的测量不确定度为±2μm,其测量精度不能满足检验要求。)
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-13 06:24 编辑 ] |
