[工程参量] 对长度室工作台的要求
laura.lao 发表于 2009-2-16 17:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度室的仪器一般要求防震,我想请教一下对于水泥式自制工作台有没有具体的施工要求?有没有出处?谢谢!
小刚 发表于 2009-2-16 20:42:55 | 显示全部楼层
要求在工作台四周有300*500(宽*深)的防震沟。
灌篮高手 发表于 2009-2-17 03:11:23 | 显示全部楼层
我们在二基地的防震沟是105宽的,深度没有测量,但是至少有700深。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-17 19:37:35 | 显示全部楼层
长度室防震要求应该从实际需要出发,每个厂家和每个单位的长度室都不一样。实际需要来自于你的长度室安装什么测量设备,从事什么精度的几何量测量活动。你可以从拟安装的测量设备安装说明书或者使用说明书中查到,也可以从你拟开展的几何量测量技术规范中查到,例如检定规程、校准规范、检测技术标准和技术文件等。过低将会给测量结果带来较大误差风险,过高则造成不必要的浪费。
 楼主| laura.lao 发表于 2009-2-18 08:16:26 | 显示全部楼层
我们计量室工作台上放置测长机和量块比较仪,精度要求比较高的吧.
 楼主| laura.lao 发表于 2009-2-19 11:24:15 | 显示全部楼层
挖防震沟的话应该在一楼吧,但是我们现在在二楼.我们现在只能在工作台上做文章了.我们现在在做水泥台.对水泥台的厚度,水泥台支架支撑水泥台面的位置,以及防震垫的厚度(我们在水泥台面和支撑架的接触面上垫上防震垫).请教大家还有没有更好的方法,万分感谢!
duomeiti 发表于 2009-2-19 12:22:40 | 显示全部楼层
对水泥台没有具体要求,没有必要这么费心。
pandeyang 发表于 2009-10-14 20:16:49 | 显示全部楼层
可以在仪器下面放一个浮动的平台。
xqbljc 发表于 2009-10-15 00:59:21 | 显示全部楼层
有些单位已经把长度室放在了6楼,还在这儿谈什么防震,开玩笑。
xqbljc 发表于 2009-10-15 15:42:59 | 显示全部楼层
6# laura.lao
请看一下《科学实验建筑设计规范》,长度室的环境要求应该等同于电子显微镜室:
4.3.5电子显微镜室
4.3.5.1电子显微镜室应按所用设备的允许振动速度和防磁
要求,远离振动源及磁场干扰源布置且宜布置在建筑物的底层;
4.3.5.2电子显微镜室由电镜间过渡间准备间切片间涂
膜间及暗室组成,过渡间面积不应小于且应设更衣柜及换鞋柜;
4.3.5.3电镜间不宜设外窗;
4.3.5.4电镜间的室内净高应按设备高度及检修要求确定;
4.3.5.5电镜基座应采取隔振措施。与电镜配套使用的有振动
的辅助设备及室内空气调节设备等,应设隔振装置;
4.3.5.6电镜间切片间及涂膜间的空气应过滤人员出入口,
必须设更衣柜及换鞋柜
SUECLOUD 发表于 2009-10-28 16:02:22 | 显示全部楼层
是应该防止震动
GMT+8, 2026-4-7 11:10
