[电压] 计量工作中遇到的问题,请大家不吝赐教!!
沐雨晨风 发表于 2007-7-12 23:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚本科毕业进入了一县级计量所.做的是电磁学和热学部分.在工作中遇到几个问题,希望有前辈可以代为解答.先谢过.
    1.关于温控仪检定.
    1) 下厂去时,现场工作的问题.
    企业的温控仪都是安装在仪器设备上,拆下来很不方便,即使拆下来,一个规模大点的企业可能有四五十个温控仪,一天都不知道做不做得完??
企业方面也不是很愿意你去拆下来,因为拆下来的话,他们生产就要受影响了.所以不知道各位计量所的朋友是如何做的????
    2)检定设备.我单位是用万能校验装置.具备型号我忘了.是好几年前的产品了.输出热电偶信号时,与温控仪的显示差得相当的大.0~300度的范围偏差有十度,不知道算正常不??
    3)  关于温控仪的基本误差.
我看到过好几个版本,不知道哪个正确的.应该怎么算??下面的算法正确否??
a------准确度等级       b-----分辨率(摄氏度)
3b>=a%*FS       误差=a%*FS
3b<a%*FS     误差=a%*FS+b
10b<a%*FS     误差=a%*FS+2b
    2.关于环境试验设备,如烘箱,培养箱.
我单位用的是苏州计量的多点温度测试仪.在现场检的时候,总觉得误差大的过份.不知道是不是自己方法的问题.
按规程里讲,达到稳定状态后,开始测温.按照烘箱的说明书上说,稳定状态应该是加热红灯熄灭,绿灯亮的时候,可在检的时候,发现这种情况下,温度一直在下降,而且各个测试点偏差比较大.我的理解时,烘箱达到稳定状态时,应该是达到一种动态平衡的时候,即红灯和绿灯在不停的闪烁的状态,这也仅仅是设想,在实际的工作中也没有遇到过.不知道是否正确.怎么操作会比较好????
烘箱的显示值不知道是哪个值??是面板上的纸带刻度(或数码显示值)还是顶部插入的温度计的数值.如果是后者,那么面板上的温度显示值有何用??  面板上的温控仪仪表是否等同于没检??
ycyms 发表于 2007-7-13 00:29:47 | 显示全部楼层
回复:
我们做的是校准,校准烘箱的温控仪表的控温性能和烘箱的其他性能,如果顶部插入的温度计是经过检定合格有效的,我们的工作就是消除面板与顶部插入的温度计温差。如果没有检定,要做的工作就是消除面板与巡检仪(标准温度计)的误差。这一点应该实际调整的,我们往往是校准证书上给出温差值,这是不负责任的作法,因为证书给了管理者存入了档案,操作人员一般情况下得不到证书复印件,仍然没有操作依据。那我们的检定校准有什么用呢?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 原创内容
 楼主| 沐雨晨风 发表于 2007-7-13 18:28:51 | 显示全部楼层
谢谢ycyms的回复.
检烘箱,自己的感觉是需要大量的时间,因为温度变化比较馒,如果赶时间的话,不仅温度偏差比较大,烘箱的内部温场的均匀度也会比较大.出具的证书也就没有什么意义了.
而现实情况是必须要赶时间,为了经济效益.
矛盾!!!!
[ 本帖最后由 沐雨晨风 于 2007-7-13 18:30 编辑 ]
aliren 发表于 2007-7-30 10:47:35 | 显示全部楼层
烘箱应有温控值的设定和查看方法,你应看一下该烘箱的操作说明,了解它的操作方法。有的是温控值与检测值由一键切换显示,有的是两个温度值都显示在上面。
humeipeng 发表于 2007-8-1 22:26:35 | 显示全部楼层
任意一款温度二次过程仪表就可以进行现场校准温控仪,有FLUKE725,国产胜利15B,14B均可,要注意的就是热电偶分度号,常见有K,J,B,T等型,出现温度偏差大应该是分度号没对上,通常不可能出现这么大的误差
[ 本帖最后由 humeipeng 于 2007-8-1 22:30 编辑 ]
计量员-2 发表于 2007-8-8 11:38:35 | 显示全部楼层
对一次仪表如热电偶、热电阻采用拆下来到实验室检定,对与之配套的二次仪表可以采用现场检定的办法,总的要求是一次和二次仪表都要进行检定,才能保证测量的准确性。
gao0351 发表于 2007-8-9 13:42:41 | 显示全部楼层
有的装置拆不下来一次元件。能否采用比对等其他方法对一次元件进行确认。
vvipi_new 发表于 2007-8-10 23:00:08 | 显示全部楼层
1在现场条件下环境条件一般不能满足检定规程的要求,建议出具校准证书!
2温度偏差大,有几点可能
a如1中所说环境条件不足,标准器与被测仪表温差较大,标准器的温度补偿没有达到实际环境的温度
b你用的标准器比较老,即使输出准确度没有问题,会不会是没有温度补偿功能,或者是温度补偿关闭了!
你说热电偶输出时差的多,热电阻没差太多吧!?那估计a的可能比较大!
3几种允差的表示方式都有的,根据仪表厂家给出的技术指标而定!
4干燥箱
一般的干燥箱性能很差的,espec的很好,如果你有机会检测的话你就会发现的!
按照你说的状况我推断该干燥箱应该是比较差的一种,用的是通断式的控温仪,在箱子内部底板下面是电炉丝的那种,这种箱子温度波动很大的,可以说只能很粗的把温度控制在一个范围内,所以你的检测应该是没有问题的。另外,你在检测时不应该在红绿灯第一次切换时就开始,要给整个系统一个叨叨热平衡的时间!
希望对你有帮助!
uow 发表于 2007-8-14 06:44:51 | 显示全部楼层
不错,对我很有帮助!
GMT+8, 2026-4-6 12:54
