[振动] 振动校验设备
rqchinasail 发表于 2009-2-17 09:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司想买一套振动校验装置,用来建标,我刚接触这个不久,也不知道用哪个牌子。我司打算投资20W,请大家给点意见》》》》
队伍 发表于 2009-2-17 19:38:31 | 显示全部楼层
20W--------远远不够呀!不如投向别的专业;振动专业挺烧钱的!!
 楼主| rqchinasail 发表于 2009-2-17 21:42:21 | 显示全部楼层
回复 2# 队伍 的帖子
我知道BK的东西很贵啊,但是除了这个就没有其他国产的,好点的吗?
fengying 发表于 2009-2-19 14:07:23 | 显示全部楼层
北京东方所也有卖的.相比起BK的来说要便宜些
菲比 发表于 2009-2-20 16:14:19 | 显示全部楼层
可以的呀,就买B&K的,振动台、电荷放大器、标准传感器和导线,其它的可以买国产的,20W足够了,主要参数能测就可以了
 楼主| rqchinasail 发表于 2009-2-26 14:22:53 | 显示全部楼层
回复 5# 菲比 的帖子
我一点都不懂振动的校准,有相关资料吗?这样搭配建标不会出问题吧?
队伍 发表于 2009-2-26 19:44:39 | 显示全部楼层
驱动能力,兼容性,补偿,软件。都要想到,可以问问B&K。
sirchen 发表于 2009-2-26 21:41:15 | 显示全部楼层
看你用来做什么的,是检测振动台还是测振仪啊,Bk的东西真的很贵的,而且现在有用欧元报价了,20万是拿不下来的,还是国产的吧,不过国产的可靠性又太差
 楼主| rqchinasail 发表于 2009-2-26 22:36:14 | 显示全部楼层
回复 8# sirchen 的帖子
国产的15w就可以了,但是就是太差的性能.检振动传感器啊
风吹石 发表于 2009-2-27 10:42:48 | 显示全部楼层
回复 1# rqchinasail 的帖子
楼主没有说清楚,是要检定振动台还是要校准振动加速度传感器。
如果是检定振动台,就是买B&K的20W也够了,只是通道数可能少点。如果是校准传感器,那就差的太多了。
国产的也有检定振动台的,整套配置5W就可以了。
sirchen 发表于 2009-2-27 19:34:04 | 显示全部楼层
20万BK肯定不够的
 楼主| rqchinasail 发表于 2009-3-2 09:49:23 | 显示全部楼层
回复 10# 风吹石 的帖子
我们是校准传感器的啊!!现在头疼啊!
sanxing00 发表于 2009-3-2 11:18:43 | 显示全部楼层
我单位有校准传感器的标准装置,主标准器的标准传感器和放大器必须用B&K的,配套设备振动台用国产的即可,采集用数据采集卡,加上自编的软件。  这样价钱楼主就可自己估算了。
xiaofan 发表于 2009-3-2 11:50:55 | 显示全部楼层
你是哪里的啊?我们有检压力传感器的检定装置,不知是否符合你的要求
礼匪 发表于 2009-3-3 10:19:57 | 显示全部楼层
原帖由 rqchinasail 于 2009-3-2 09:49 发表
我们是校准传感器的啊!!现在头疼啊!
真投下去N年N月能收的回投入啊
wangdada 发表于 2009-3-4 14:02:57 | 显示全部楼层
BK公司的振动校验台具体啥型号,可以检几种类型的振动传感器,位移,速度,加速度???
sanxing00 发表于 2009-3-4 15:03:54 | 显示全部楼层
BK公司的振动传感器校准系统是3629,位移计、速度计、加速度计都可以校准,主要是看需要的频率范围和幅值范围。
风吹石 发表于 2009-3-4 15:09:25 | 显示全部楼层
回复 12# rqchinasail 的帖子
如果是校准传感器,有两种选择:一种是买b&k的硬件和软件,考虑还要检定冲击,整套配置约8万欧元;一种是由国内厂商开发软件,由他们采购硬件(关键设备也是进口的),推力和频率范围都不大,约15~20万人民币。
sirchen 发表于 2009-3-4 20:58:20 | 显示全部楼层
关键设备指什么啊,标准加速度传感器,电荷放大器,
国内的台子啊,也是蒙人了
风吹石 发表于 2009-3-5 08:41:03 | 显示全部楼层
回复 19# sirchen 的帖子
整套系统应该包含以下几部分内容:计量检定软件、测试分析软件、24位信号采集分析仪、激振器、功率放大器、信号发生器、标准传感器、电荷放大器。其中软件、数采、电荷放大器可以国产,信号发生和功放也有国产,激振器和标准传感器为进口。
令狐小生 发表于 2009-4-30 00:30:48 | 显示全部楼层
我们 用的是B&K的,效果不错哦。
毒狐傲血 发表于 2009-4-30 09:31:21 | 显示全部楼层
檢振動臺有以下幾樣就夠了:動態信號分析儀,測量放大器,電荷放大器。
ygxinmin 发表于 2009-4-30 15:43:23 | 显示全部楼层
振动还用BK的,我们单位的家当全是BK的,还是是ENDEVCO
hubertshaw 发表于 2009-5-2 15:40:41 | 显示全部楼层
不知道老兄的计划实施了吗?可以让我参考一下。
圣域的歌声 发表于 2009-5-2 15:58:31 | 显示全部楼层
振动还是用BK的稳妥一点,用国产的有时候碰到问题真是说不清的
GMT+8, 2026-4-10 03:08
