[压力/真空] 压力表轻敲指针变动量
dbhlong 发表于 2009-2-17 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表轻敲指针变动量是“在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻敲表壳后引起的示值变动量”中取最值吗?
下雨 发表于 2009-2-17 19:52:33 | 显示全部楼层
把升程和回程的示值变动量都填到检定记录上,不用取什么最大或最小值,只要有一个值超差,表即不合格。
littleren 发表于 2009-2-17 20:16:38 | 显示全部楼层
同二楼,升降压各记录一个轻敲位移,在记录上再增加一项轻敲位移合格与否的判断(一个空)。
 楼主| dbhlong 发表于 2009-2-18 08:41:56 | 显示全部楼层
一是升压轻敲有个位移,二是降压轻敲有个位移;我们是不管升、降,取其中最大的一个位移作为判别该表的位移是否符合规程要求。
令狐小生 发表于 2009-2-18 23:36:00 | 显示全部楼层
是,取其中最大的就好了。
carsarlas 发表于 2009-2-19 06:58:11 | 显示全部楼层
轻敲变动量升压降压都要填,没正负号,选最大的做判定。
jczjd 发表于 2009-2-19 23:16:50 | 显示全部楼层
规程有明确规定
gaobo 发表于 2009-2-20 15:53:18 | 显示全部楼层
正反行程取与标准值差值的绝对值,记入相应表格,最后判定以最大偏差值是否超差来决定
zhaoyan 发表于 2009-2-20 23:10:05 | 显示全部楼层
取其中最大的就行了。
SGSBC 发表于 2009-2-23 10:10:03 | 显示全部楼层
应该取最大读数值,因为指针表里的机械传动里是有磨擦因素会引起数值比实际的要小些。
cni23lj 发表于 2009-2-23 16:33:51 | 显示全部楼层
一般压力表检定的话都填零,没太大变化的话。
GMT+8, 2026-4-10 05:12
