[质量体系与标准] 监视与测量设备的控制
bibi 发表于 2009-2-17 13:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何 确认计算机软件(测试软件)能满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持企适用性的配置管理。
有经验的出来晒晒。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-17 15:49:27 | 显示全部楼层
测试软件的控制
      1. GB/T19022对测量设备的定义是“为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合”。显然测试软件是“为实现测量过程所必须的……软件、……”属于测量设备的一种,应该按测量设备管理模式管理,建立管理台账,进行计量确认,签发计量确认标识。
       2. 测量设备应该首先进行计量校准,而软件则需要“测试”,这个测试就相当于校准。测试的内容在GB/T19022第6.2.2条的指南是这样说的:“测试可能包括:病毒检查,用户算法程序检查,或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。”后面一句话包括了所有的软件功能测试。计量确认员根据这个测试结果与测量过程的计量要求相比较进行计量验证,从而确定是否签发计量确认合格标识。
       3. 测量设备有的需要“封印”,GB/T19022称之为“测量设备的调整控制”。测试软件也需要“调整控制”,但是却无法使用铅封。因此GB/T19022第6.2.2条的指南这样说:“软件配置的控制可帮助保持使用软件的测量过程的完整和有效。通过复制件进行存档、非现场保存或或采取其他保护程序的手段,保证其可获得和必要的可追溯性。”就是说软件的异地备案存档和其他方法,如设置密码保护,设置软件的修改权限等,就相当于测量设备的封印作用。
       4. 测量设备修理后必须重新确认合格才能够投入使用。GB/T19022第6.2.2条的正文同样要求测试软件“及其任何修改在启用前应进行测试和(或)确认。”
参与人数 1金币 +10 收起 理由
上帝 + 10
GMT+8, 2026-4-10 04:53
