[通用量具] 带表卡尺的问题
lianzi84 发表于 2007-7-13 08:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里的带表卡尺在使用过程中表头经常出问题,
    表头里面的那个齿条经常掉的,待我把表拆下来,重新装,总装不上,
怎么回事啊?请大家帮帮忙呀:'(
沧浪之水888 发表于 2007-7-13 10:49:36 | 显示全部楼层
这是一个配合的问题,在上齿条的时候,后面的螺钉不有固定得太死,待表盘装上去后,能够自由拉动,再固定后面的螺钉.你试试看,应该没有问题的.
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| lianzi84 发表于 2007-7-13 10:52:09 | 显示全部楼层
回复楼上的
螺钉都是取下来了的啊
xiaojiliang 发表于 2007-7-13 17:52:12 | 显示全部楼层
怎么回 表头掉下来呢
是卡尺后面的挡销掉了吧
三丰的东西很脆弱,能不拆就不拆
齿轮与齿条的配合要有间隙
游丝要有预紧力
深圳渔民 发表于 2007-7-19 14:27:48 | 显示全部楼层
找个地方培训一下再修,表头的结构不一样,修法也不一样。上下齿轮(或左右齿轮)之间有预紧力弹簧,一拆下来预紧力就没有了。不加预紧力装回去,尺就没法用了。
duomeiti + 2 认同观点
jiangehuang 发表于 2007-7-20 11:33:40 | 显示全部楼层
有哪个地方可以培训的?
 楼主| lianzi84 发表于 2007-7-20 12:12:46 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2007-7-19 14:27 发表
找个地方培训一下再修,表头的结构不一样,修法也不一样。上下齿轮(或左右齿轮)之间有预紧力弹簧,一拆下来预紧力就没有了。不加预紧力装回去,尺就没法用了。 ...
我这有好几个牌子的带表卡尺的,表头都是不一样的哦.
带表卡尺表头的那些东西有的还不知怎么说呢,:(
我就是表头里的那个游丝上不好哦,我上的一拉那声音好难听哦,卡住了似的.
深圳渔民 发表于 2007-7-23 14:44:50 | 显示全部楼层
6楼的你在广州吗?愿意的话和我联系,假如你做过表卡修理,有一天就可以搞定了,有些技巧不好描述,但一实习很容易上手。最好带几把要修的尺。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
changjing + 5 热心
yefngss 发表于 2007-7-31 10:09:46 | 显示全部楼层
其实像这种较精密的仪器,能不拆尽量不要拆,很多机械的东西是同时才能装上去的,有的时候两只手根本不够用的
cyldz2005 发表于 2007-8-1 15:31:35 | 显示全部楼层
找个地方培训一下吧,很多东西用语言不好表达,实际操作时一看一听就了解了
zssugen 发表于 2007-8-1 17:44:32 | 显示全部楼层
这个东西修起来是非常麻烦的,而且很多卡尺表头的结构是不一样的,这个需要技巧,里面有个齿轮要旋转一个角度才行,我以前修过“大阳”的表头。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
