[电压] 耐压仪时间的校准
 火... [复制链接]
jecmeasurement 发表于 2009-9-29 15:20:50 | 显示全部楼层
程控耐压测试仪校准装置CS9010
老教师 发表于 2010-8-6 15:04:29 | 显示全部楼层
福禄克的5320A安规电气安全校准器可以校准这类仪器。耐压仪的测量项目有:电压,时间,击穿(负荷)电流。
yangzhaosheng 发表于 2010-8-21 23:37:39 | 显示全部楼层
通常对时间要求不是很高,拿秒表卡一下就可以了,应该多关心一下电压电流等参数的准确性
岸岩 发表于 2010-8-30 15:17:00 | 显示全部楼层
用电子秒表就可以了啊,也没有那么高精密的要求吧?
mengtuteng 发表于 2010-9-6 16:42:20 | 显示全部楼层
秒表的误差很大的,现在耐压测试仪校验仪AN20015就可以测量的,还很是方便!
小马哥 发表于 2011-6-25 14:20:55 | 显示全部楼层
现在很多耐压测试仪校准装置有这功能,但是省所出给我们的证书上面赫然写着“电子秒表”。。。
电狮 发表于 2011-6-26 08:38:50 | 显示全部楼层
艾诺的挺好用的,性能也不错
电狮 发表于 2011-6-26 08:39:19 | 显示全部楼层
南京长盛的质量很一般
125834930@qq.co 发表于 2011-6-28 11:32:10 | 显示全部楼层
用秒表卡一下,就OK了,我公司是用秒表卡的。
yyy112082 发表于 2011-6-28 13:33:32 | 显示全部楼层
华仪系列的。耐电压测试仪,精度高,质量也好
礼匪 发表于 2011-6-28 14:53:25 | 显示全部楼层
大部分企业耐电压测试仪使用时间都是1S,用秒表检不等于白做吗?
nanyang 发表于 2011-6-28 23:01:48 | 显示全部楼层
我觉得主要有两种比较好的办法:
1.数字示波器搭配高压模块和高压探头,或者用衰减棒
2.专用的校准仪,比如艾诺的,不建议用那个FLUKE5320A,为什么呢,因为仪器贵,又脆弱,最大问题是对输入电源的要求非常高,接地不好,开不了机,很不方便
quanquanzhu 发表于 2011-7-1 16:13:34 | 显示全部楼层
电压持续时间检定用秒表呀
王大鹏 发表于 2013-6-5 11:49:42 | 显示全部楼层
高压计时设备。
125834930@qq.co 发表于 2013-6-5 15:32:43 | 显示全部楼层
我们是用秒表卡的,我们通过了CNAS认证的
我认为秒表就可以了
量院高才生 发表于 2013-6-8 22:15:17 | 显示全部楼层
秒表准确度确实差了点,人为误差也大,不过便宜方便,对测量60s一类的时间长点的问题也不大。除非客户对1s这样的短时间要求特别严格,才会用示波器+衰减棒。
王大鹏 发表于 2013-7-9 17:26:21 | 显示全部楼层
高压计时设备。
扑街黄飞鸿 发表于 2013-7-11 09:24:20 | 显示全部楼层
用示波器是最好的
jence 发表于 2013-7-11 15:53:20 | 显示全部楼层
可以买个专门的时间检定仪
扑街黄飞鸿 发表于 2013-7-12 10:23:11 | 显示全部楼层
回复 12# mrshgq
    这个是挺方便
chenboyou 发表于 2013-8-2 09:44:22 | 显示全部楼层
用泰克3012B来测试其耐压时间(3s内),其它可用秒表即可。
红色羽毛 发表于 2013-8-11 12:43:12 | 显示全部楼层
回复 4# KENSONSU
   可以用示波器测时间
chenboyou 发表于 2013-8-12 08:53:30 | 显示全部楼层
回复 10# weijian
    非常赞同此种方法,也是行之有效的。但抓取波形时要准确,最好利用U盘存储再读取其时间。
baiyangfan 发表于 2013-10-30 21:24:14 | 显示全部楼层
用艾诺AN20015测时间时,计时电压设置不同,测量出的时间也不同。不知道计时电压设置低合理还是接近稳定值是合理呢?
chenboyou 发表于 2013-11-13 09:22:45 | 显示全部楼层
在以前校准过程中不很重视时间,现在安规要求比较严些,重视时间测量。
GMT+8, 2026-4-6 05:44
