[电压] 耐压仪时间的校准
 火... [复制链接]
hblgs2004 发表于 2013-11-13 13:06:11 | 显示全部楼层
耐压仪校准仪上有校准时间的仪器,精确到0.01s
chenboyou 发表于 2013-11-13 15:16:13 | 显示全部楼层
回复 55# hblgs2004
    可用示波器来读取,具体:选择捕获单次信号,并存在U盘中调出后用调节“水平”部分“比例尺”即可读取。
广州小法 发表于 2013-11-19 11:08:22 | 显示全部楼层
觉得跟耐压仪本身也有关系,有一些定时是输出电压的同时触发定时功能,而有一些输出后有延迟,输出50%后才触发定时功能,原理不一样,测试结果也不同,不过测试时间长的话,不影响
whslcdq 发表于 2014-7-29 14:52:17 | 显示全部楼层
武汉龙成电气的耐电压测试仪校验装置自带该功能,同时还有失真度/纹波系数的测量,手机18064005625
chenboyou 发表于 2014-8-2 09:15:27 | 显示全部楼层
我们单位无有这种仪器,还有其它方法测吗?
KENSONSU 发表于 2009-2-19 14:49
    我是用示波器(TDS3014B)来测量。
mrshgq 发表于 2014-8-3 23:56:57 | 显示全部楼层
AN20015测试仪可以
haimian 发表于 2014-11-21 16:19:33 | 显示全部楼层
等规程吧,照做就可以了
似水流缘 发表于 2014-12-1 15:27:22 | 显示全部楼层
libraloveme 发表于 2009-9-28 18:38
什么耐压测试仪比较好啊?我们这里常用的是CS2672C南京长盛的
我们用的JK2005还不错耐压的基础功能都能检
付祥武 发表于 2014-12-31 16:33:52 | 显示全部楼层
用秒表检测,但是需要做各小治具,也就是对秒表做一下改装,在耐压机后面有各SIGN INPUT端子,此端子有两个PIN的输出信号和前面板的TEST信号是同时动作的,只有将改装后的秒表插上去就行了。具体需要的话可以给你发个图片!
qw66 发表于 2015-1-5 23:17:34 | 显示全部楼层
请各位指点一下!
lushijian 发表于 2015-1-6 09:10:25 | 显示全部楼层
用5320测时间
弈轩 发表于 2015-1-7 19:08:09 | 显示全部楼层
更新设备吧 也不是很贵,工作起来会方便很多。我们用的中国计量院的耐电压测试仪检定装置  毕竟规程是他们起草的  规程上的东西他们自然都做出来了。
gigifu 发表于 2015-7-11 21:29:58 | 显示全部楼层
多看多学习
田R 发表于 2016-11-30 20:32:32 | 显示全部楼层
礼匪 发表于 2009-2-20 10:31
可以把电压衰减后用计数器测时功能
那怎么触发呢?用手动,那么误差太大了吧
mxs623 发表于 2016-12-1 14:11:46 | 显示全部楼层
AN20015  那耐压
NDM4213 发表于 2016-12-14 08:58:35 | 显示全部楼层
秒表比较省事,而且对时间要求又不高,改造太麻烦
bg3tfp 发表于 2017-5-12 10:20:16 | 显示全部楼层
看了这么多讨论,感觉有点吹毛求疵的意思。耐电压测试仪的主要技术指标是电压和电流及过流截断,计时是个辅助功能,一般用高精度电子秒表足够了。 做什么事都要分清主次,一味的钻牛角尖,就失去了事物原本的意义了!
atl0402 发表于 2018-8-10 15:45:33 | 显示全部楼层
周生-企业计量 发表于 2019-5-6 14:56:31 | 显示全部楼层
hunter_hu 发表于 2009-4-29 19:04
我以前是用秒表卡,后来发现意义并不大,不准确,现在用高压衰减棒+改造过的电子秒表. ...
大师,请教怎么改装?
SimonSunM 发表于 2019-6-21 10:12:07 | 显示全部楼层
p6015A 加示波器。一般秒表卡一下没什么意思
游戏大白菜 发表于 2019-12-27 09:30:56 | 显示全部楼层
秒表就够了,
corn2021 发表于 2021-6-15 14:43:37 | 显示全部楼层
yyy112082 发表于 2011-6-28 13:33
华仪系列的。耐电压测试仪,精度高,质量也好
我们公司也有用华谊,用了十来年了。还行。
不过后面都改用综合测试仪了。
anngers 发表于 2021-6-23 15:56:00 | 显示全部楼层
JK2005自带时间检定,很方便。JK2005有个启动电压,可以自己设置,一般是500V,当被测电压大于500V时,JK2005开始计时。启动将被检耐电压试验仪电压升至500V,按复位键(这个不是转回零位)。按测电压接线打开JK2005时间测试功能,设置好测试时间启动被检耐电压测试仪。
GMT+8, 2026-4-6 09:39
