[加油机] (求助)怎么买加油机检定用电子温度计?
dqf10000 发表于 2009-2-18 09:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我所现在使用的是水银温度计有以下弊端:1、不易读数;2、容易折断。我们准备购买电子温度计,可以辛苦各位推荐一款吗?由于需要防爆,价格不限。谢谢各位。
lixianbo8257 发表于 2009-11-27 16:48:32 | 显示全部楼层
到电子市场上购买2只pt100电阻,再买配套的仪表组装起来即可用。
lhy118 发表于 2010-1-14 20:16:10 | 显示全部楼层
最好买那种有保温装置的温度计,这样测起来比较准确,并且从油时拿出来后,读数不会变,再说由于水银温度计是套在保温装置内的,一会和其它东西碰到一起,因此也不会折断了,这样就很好的解决了你的两个问题。以前我们用的是电子的,可是发现它有一个很大的缺点就是在测油温时,它的读数上升或下降的很慢,有时测了20多分钟时,它上面的读数还在变化呢,所以我们又换了只有保温装置的温度计。
南湖计量 发表于 2010-10-11 20:24:52 | 显示全部楼层
大家专业一点好不好啊3楼的你啊真不是基层做的!本人BS你这种不懂装懂的人严重BS!LZ听我的用精密温度计就可以了!另外你再等二三年用自动的加油机检测设备要出来了!已有单位研发了
zjlslk 发表于 2010-10-18 18:42:32 | 显示全部楼层
其实现在用的电子的温度计都是不符合要求的,因为没有防爆的电子温度计,进口有的,不过要好几千,一般都不会为了一个加油机买一个这么贵的东西,资料上还必须写玻璃温度计,但事实上很多人在用电子温度计,选择的话,只要是0.1分度,(现在一般都是这个分度的),但是准确度必须要达到0.2或者0.3度,虽说市场上有的半导体温度计50左右,也是0.1度的,但达不到0.2或者0.3准确度的,分辨率和准确度可不是一个概念。
另外,要买的时候最好是测试探头长点,30mm左右,这样用起来方便,而且不很脏,能量到桶深点的地方温度。
lhkcx 发表于 2010-10-26 20:53:18 | 显示全部楼层
购买pt100传感器
海润丰 发表于 2010-11-6 21:15:41 | 显示全部楼层
请使用“智能加油机检定装置”,不仅解决测量温度的问题,还能解决计算误差,填写检定记录等一系列问题。电子邮箱:yunfei_55@163.com
一网情深 发表于 2011-1-21 21:23:48 | 显示全部楼层
我现在用的是二等标准水银温度计,也想买一只数显温度计,分度值为0.1℃.因为是在易燃易爆场所使用,所以主要是考虑到安全性,防爆性能.
wrq51 发表于 2011-2-15 15:52:49 | 显示全部楼层
回复 1# dqf10000
   电子温度计精度、安全性等等没有水银温度计好用
GMT+8, 2026-4-6 02:43
