JJF1033-2008中几个概念的问题
gaodahuan 发表于 2009-2-18 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如JJF1033-2008 中C.2.3所诉核查标准分三种情况处理,是1被检物是实物量具;2被检物是非实物量具,而计量标准仅是实物量具……
1.我想问的是,实物量具,非实物量具这两个概念哪里能找到,记忆中有点模糊了。最好能直接贴一下。
比如电流表属于实物量具吗?还是非实物?
2.2001版对重复性数据判断有明确表述,大致意思是:测量重复性试验结果与不确定度评定中的测量重复性结果比较,但2008版好像没说怎么比较。那结论怎么判断?
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-18 22:47:12 | 显示全部楼层
JJF1001的6.2条给实物量具的定义:实物量具materialm easure
        使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。
    例:a)砝码;
           b)(单值或多值、带或不带标尺的)量器;
           c) 标准电阻;
           d) 量块;
           e) 标准信号发生器;
           f) 参考物质。
   注:这里的给定量亦称为供给量。
        根据这个定义,电流表显然不属于实物量具。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-2-19 21:19 编辑 ]
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-19 21:42:22 | 显示全部楼层
对于第二个问题,我觉得JJF1033-2008的第4.2.3条已经说得很清楚了。那就是判定重复性是否合格的标准是:“测得的重复性应满足检定或校准结果的测量不确定度的要求”。而“计量标准的重复性通常是检定或校准结果的一个测量不确定度来源”。
因此,我们测得的计量标准重复性引入的不确定度分量只要与其他的测量不确定度来源引入的不确定度分量合成以后,不大于计量标准要求的总不确定度,那么该计量标准的重复性就是合格的了,否则,就判定重复性不合格。
当然,一般在检定规程里,对于作为计量标准的测量设备,都规定了重复性最大允许值,这个重复性最大允许值实际上就是按上述方法计算出来的,所以只要按检定规程判定也就可以了。
津津 发表于 2009-2-20 08:03:52 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 8%E8%A7%84%E8%8C%83
《计量标准考核规范实施指南》第七章第一节中把重复性的考核要求写清楚了。
GMT+8, 2026-4-10 04:52
