[通用量具] 公法线千分尺校对零位问题
萧扬 发表于 2009-2-18 17:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公法线千分尺检定规程里规定:要求两测量面贴合后零位应准确。但规程中又规定有两测量盘间的平行度要求不大于5um,在存在平行度误差的情况下,零位能对准吗?早期的规程对于零位的校准也未作明确的规定,只是要求用1mm的量块检示值。请各位高手讨论以下,到底公法线千分尺该不该对零位?
Lishu 发表于 2009-2-18 18:24:10 | 显示全部楼层
肯定是要对零位的呀,两测量盘间的平行度误差会影响测值,零位不对准,只会让结果误差更大。对零时后面的棘轮响三下可以认为两测面已经贴合,把零刻线对好就行了。
吉利阿友 发表于 2009-2-18 18:49:49 | 显示全部楼层
  首先,零位肯定要对的.但也要分情况.
  像0-25mm的公法线千分尺,两测砧贴合后直接对零.但对测量范围大于25mm的公法线千分尺,零位校对还是比较麻烦的,以25-50mm的公法线千分尺为例来说明,这种情况时的零位校对应该是这样的:先取一块25mm的专用量块,在公法线千分尺量程25mm处,按检平行度的位置及方法得出一组四个数据.然后,在四个数据中找出最大值及最小值,将两者求各并除以二,会得到一个数据.最后,将25mm的量块夹在两测面正中间,并以第二步中求得的平均数为准,来调整微分筒与固定套筒基准线的相互位置.这样,就完成了零位的相对工作.
Ann 发表于 2009-2-18 19:07:47 | 显示全部楼层
回复习3#
在四个数据中找出最大值及最小值,将两者求各并除以二,是不是两者求和并除以二?
吉利阿友 发表于 2009-2-18 19:15:20 | 显示全部楼层
回复 4# Ann 的帖子
  举个具体的例子,接上,最大值为+3(微米),最小值为-2(微米),那么两之和为+1微米,那么此时的零位应该调到+1微米的位置才对.
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-18 22:01:24 | 显示全部楼层
JJG82的第14.2.2 条规定检定示值误差时,“首先将公法线千分尺的测量下限调至正确位置。对于0- 2 5mm的公法线千分尺,用两测量面直接接触调整零位,对其它测量范围的用其校对量杆或相应准确度的量块调整零位”。所以用校对量杆和量块对零都可以。
对零的方法,吉兄弟在3楼和5楼说的非常明白了。我换句话说:以25-50mm的公法线千分尺为例取一块25mm的专用量块,按检平行度的位置及方法得出一组四个数据.其中最大值为25.003mm,最小值为24.999mm,则(25.003+24.999)÷2=25.001,此时取下量块,旋转公法线千分尺微分头至25.001,然后调整套筒对准25.000即可。
为什么要这样调整零位,就是因为公法线千分尺的工作面远远大于一般外径千分尺,因此不得不给出两工作面平行度5μm的要求。为了尽量减少这个平行度对示值误差的影响,就必须这样对零位。至于你说的“早期的规程对于零位的校准也未作明确的规定,只是要求用1mm的量块检示值”,我想可能也是出自这个目的。现在的检定规程规定“对于0- 2 5mm的公法线千分尺,用两测量面直接接触调整零位”势必人为的提高了这个规格的公法线千分尺的示值误差要求。就是说如果平行度误差已经是5μm,那么示值误差就只能是一个方向差5μm,而不能±5μm了。
吟游路人 发表于 2009-4-1 13:12:00 | 显示全部楼层
公法线千分尺关键还是2个测量面的平行度误差。
GMT+8, 2026-4-9 18:39
