[通用量具] 卡尺的维修
段芝 发表于 2009-2-19 10:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有把卡尺的量爪呈喇叭口,而且示值误差偏差很大,我进行了研磨,还是没有什么用,有没有高手知道如何修理更快而且省时
吉利阿友 发表于 2009-2-19 19:11:30 | 显示全部楼层
回复 1# 段芝 的帖子
  你首先应该判别引起示值误差的主要原因.如果是由卡尺外测量爪喇叭口引起的,将喇叭口研好后,示值误差应该在规程允许范围里的才对. 你说你对喇叭口进行了研磨,所以说,喇叭口 应该不是你所说的示值误差的主要原因.
  所可以看看 尺身基面有没有磨损\尺框凸台有没有磨损及弹簧片安装是否合理等.
haishangfeiyan 发表于 2009-2-23 09:46:03 | 显示全部楼层
卡尺的外测量爪呈喇叭口,你得检查看是否里面的一个垫片掉了。
Lishu 发表于 2009-2-23 12:45:41 | 显示全部楼层
量爪呈喇叭口首先要知道是什么原因造成的。除了上面说的几种情况,如果是因为磨损,那就只能用检具挤压或者用铜锤敲打出余量,然后再研磨。没有余量直接研磨,那内量爪怎么办?越磨内爪差越多。
 楼主| 段芝 发表于 2009-2-24 08:50:36 | 显示全部楼层
谢谢!有没有更好的方法,这些方法我们都试过,效果不太好。请问该这么敲,是不是有讲究。
Lishu 发表于 2009-2-24 12:53:38 | 显示全部楼层
回复 5# 段芝 的帖子
两个量爪中间有缝隙,把它往一起敲,敲的没有缝隙之后再研磨。一般敲的是活动量爪,研磨时也是只磨活动量爪,研磨器靠固定量爪一面不要放研磨膏。我也只能解释到这样了
儒牛 发表于 2009-2-26 20:11:47 | 显示全部楼层
今天有空,详细说一下。
1.首先你要确定是怎么造成的喇叭口,如果是由于外力碰撞造成的。先检查测量面是否有毛刺,或损坏。
2.把卡尺全部拆开,检查尺框和尺身连接处的弹簧片是否移位和松动,一般它是由一个小的紧固螺丝吊住的。
3.如果弹簧片有松动,可以把弹簧片做成有些弧度,这样可以减少尺框和尺身的间隙。记住弹簧片上有个小孔,要对准小的紧固螺丝,这样就不会松动了。
4.装好卡尺,并拢测量面。对准灯光检查缝隙。用力推卡尺,看缝隙的变化。(喇叭口有两种,一种是内喇叭、一种是外喇)。再检查一下测量面并拢后垂直测量面的平面是否交错。如果交错大的化,就要拆下游标片,检查尺框和尺身、量抓之间的相互作用是否好,来回拉动卡尺要平稳。
5.排除以上故障后,直到喇叭变得最小。
6.用校准好的碾磨块涂上碾磨膏,(缝隙小的用W3。缝隙大的用W10碾磨膏),进行碾磨直到没有缝隙为止。如果用过W10碾磨膏碾磨后,还要用W3的再碾磨(确保测量面的光洁度)。如果有条件的可以用平面平晶检查碾磨过的测量面。
7.然后用120号航空汽油进行清洗。
8.用10毫米的标准等级量块,检测卡尺,调整游标片对好零位,用油石修整刀口或圆弧量抓。
9.接下来要进行检定了。用相对等级的量块根据卡尺的测量长度,一段一段的测量看示值是否超过检定标准。
10.还有许多想不起来了!先些到这里。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 段芝 发表于 2009-2-27 09:10:17 | 显示全部楼层
谢谢!我也用了这些方法。可是敲了以后刀口处的间隙更大了。
jonny 发表于 2009-2-27 13:21:10 | 显示全部楼层
我前几天也遇到过一回,看了大家的方法现在终于解决了,谢谢大家!
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-27 21:02:08 | 显示全部楼层
对7楼方法的补充:
7楼的方法已经比较全面,现在提供一点喇叭口研磨的前期准备工作的补充意见。
1.应检查喇叭口形成原因,特别是检查固定量爪测量面与主尺基面的垂直度,从而确定应该对固定量爪下手,还是对尺框量爪下手。盲目敲打,会越敲越糟糕。
2.尽量不要采取敲打方法。可以购买或者自制卡尺量爪挤压工具,挤压量可以通过挤压工具上的百分表读出。准确控制挤压量,可以有效减少研磨量,大大提高研磨效率。
上海溯源 发表于 2009-4-3 15:19:57 | 显示全部楼层
原帖由 段芝 于 2009-2-19 10:53 发表
平行性研磨好了,但量爪垂直没有保证(两个方向)
kyle_liu 发表于 2009-4-5 00:01:26 | 显示全部楼层
原帖由 上海溯源 于 2009-4-3 15:19 发表
这个就要看自己的研磨技术了。
shihongxing123 发表于 2009-4-23 18:29:53 | 显示全部楼层
卡尺敲,有时候会敲段,最好的办法就是用校正器,方便又省时间呀?
哆咪耒咪 发表于 2009-5-15 20:51:39 | 显示全部楼层
请问挤压工具具体是什么名称?哪里有卖? 10# 规矩湾锦苑
SYTWTT 发表于 2010-10-17 17:34:21 | 显示全部楼层
回复 13# shihongxing123
    可否介绍下“挤压器”的具体原理,还有哪里有销售,谢谢!
winway20072 发表于 2010-10-20 09:14:49 | 显示全部楼层
检查看是否里面的一个垫片掉了
heiyingwu 发表于 2010-10-20 09:58:34 | 显示全部楼层
问题产生的原因我就不说了,前面量友们都说得比较全面了。
首先你先试下卡尺上的铜垫片在预紧状态下喇叭口的情况;
然后再结合6楼和7楼的量友的维修方法。
挤压和敲打的问题,就我自己的维修经验,我自己更偏向于敲打
qquu588 发表于 2010-10-21 20:45:04 | 显示全部楼层
如果是喇叭口,可以用卡尺挤压器进行挤压,然后根据间隙的位置进行研磨。我单位的挤压器用了二十多年了,具体厂家不清楚。
wangxiaobo 发表于 2010-11-7 14:49:09 | 显示全部楼层
应该是泉州的  具体什么型号我记不住了   上网查查
一叶小舟 发表于 2011-3-9 10:40:55 | 显示全部楼层
不能太过多的研磨,否则卡尺的零位就会偏小,只能用铜榔头敲打内量爪外端反面,然后再修磨量爪内端刀口,直到合格为止
一叶小舟 发表于 2011-3-14 13:21:38 | 显示全部楼层
量爪是内量爪,还是外量爪?
NXSLZY 发表于 2011-6-16 12:39:20 | 显示全部楼层
本人更偏向于敲打
沙漠绿洲 发表于 2011-6-21 16:04:14 | 显示全部楼层
要研磨就要内、外量爪都要同时研磨,这个还是有难度的,经过研磨之后卡尺零位肯定是会偏小的
tdgzjq 发表于 2011-6-22 08:22:35 | 显示全部楼层
卡尺挤压器
GMT+8, 2026-4-7 07:06
