[力值] 试验机奇怪的问题
tiger 发表于 2009-2-19 14:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台2000kN的压力试验机,一台是弹簧式,一台是液压式,两台均是2级精度,用测力环检定,两台均符合2级精度要求。但是在压同一组混凝土试块时(一组3块),弹簧式压力机的示值始终要比液压式的压力机高出30%左右,这种现象我还是第一次遇到,不知道是试验机的问题还是试块的问题,特提出供量友们讨论。
      (我的判断试验机应该没问题,还是试块做样的问题,只是不知道同一组的块子差别会不会那么大)
zhaoyan 发表于 2009-2-19 22:39:55 | 显示全部楼层
机子的速率问题是主要的。
 楼主| tiger 发表于 2009-2-19 23:44:25 | 显示全部楼层
的确,试验机的加荷速度以及上下承压板是否水平我们也考虑过,但应该不会带来如此大的误差。现在仪器使用者始终认为是设备检定的问题,都不知道如何给对方解释,其实从内心来说,还是想帮助使用者把问题找到,比较麻烦啊。
dbhlong 发表于 2009-2-20 07:17:09 | 显示全部楼层
1、弹簧式压力机,上夹板易出现不水平现象;2、混凝土不均匀(做试块操作中)。
zzc 发表于 2009-2-20 09:09:04 | 显示全部楼层
回复 1# tiger 的帖子
同意3#观点,速率是主要问题。最好将2000kN弹簧式压力试验机进行改造,带速率显示。
圣域的歌声 发表于 2009-2-23 15:44:55 | 显示全部楼层
同意3#的意见。2000kN弹簧式压力试验机2级准确度没有速率显示,操作时是人为控制速度的。
GMT+8, 2026-4-10 09:47
