量的名称 | 量的 符号 | 法定单位的 名称与符号 | 废除单位的 名称与符号 | 法定与废除 单位的换算关系 |
力、重力 | F、W | 牛[顿]N 千牛[顿]kN | 公斤力kgf 吨力tf | 1kgf≈9.8N 1tf≈9.8kN |
压力、压强、 应力 | P | 帕[斯卡]Pa 干帕[斯卡]kPa 兆帕[斯卡]MPa | 公斤力/米²kgf/m² 公斤力/厘米²kgf/cm²公斤力/毫米²kgf/mm² | 1kgf/m²=9.8Pa一10Pa lkgf/cm²一O.098MPa lkgt/mm²≈9.8MPa 1MPa=10.1972kgf/cm² lPa=1N/m2 1MPa=1N/mm² |
功、能 | W、E | 焦[耳]J | 公斤力·米kgf·m | 1kgf•m≈9.8J 1J=1N·m |
热量 | Q | 焦[耳]J | 热化学卡calth 15°C卡cal15 国际蒸汽表卡 | lcalth=4.184Jlcal15=4.1855J lcal1T=4.1868J |
热导率 | 入 | 瓦[特]每米开[尔 文]W/(m·K) | 千卡/(米·时·度) kcal/(m·h·℃) 卡/(厘米·秒·开) cal/(cm·s·K) | 1kcal/(m.h·℃)=1.163W/(m·K) lcal/(cm•s·K)=418.68W/(m·K) |
比热容 | C | 焦[耳]每千克开 [尔文]J/(kg·K) | 卡/(克·度) cal/(g·℃) | lcal/(g•K)=4186.8J/(kg•K) |
