[概念] 求教 关于计量学习的基础知识
zhaoli 发表于 2009-2-20 09:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟是刚被公司分配干计量工作的,请各位大哥 大姐给小弟介绍基本书,最好是系统形式介绍学习的计量知识,  还有计量管理方面,计量体系建立方面的书!!
谢谢了!!!
如果有什么相关知识的书籍的电子版,或者是资料的话,可以发到我邮箱,谢谢了,396852508@163.com
奇兵 发表于 2009-3-2 00:47:10 | 显示全部楼层
和你的情况基本相同,也很需要这方面的资料,但就是下载不下来。急呀!
wangjr 发表于 2009-3-3 02:25:46 | 显示全部楼层
下面是一点关于量块修理的个人体会,希望对你有所帮助。量块修理分为非工作面和工作面的修理。量块非工作面的修理主要是修理其外观,常见的缺陷有锈迹、划痕、压痕等。采用相应的天然油石或砂布顺纹面去掉即可。量块工作面的修理修理的内容主要有塌角、塌边、划痕、毛刺、锈迹、平面性,平行性等。修理前首先应检查被修量块是否带磁,如果有应在脱磁机上退磁。其次用极细的平,硬的天然油石和玛瑙尽可能地去掉被修量块工作面的毛刺、碰点、划痕等,以免在修理时划伤压砂平板。
对于(0.5-10)mm量块,可先用手将量块放在粗细研磨平板上研平。一般研磨凸面,研磨运动应选择量块原纵向纹路进行,并能贴合在60mm的一级平晶或废量块上,然后手持平晶,在平板上对量块的一面进行研磨。研磨时,量块,平晶以及两手手指的相应位置如图1所示:
根据量块实际平面度及平行性情况,可以改变手指数量及其位置。两手的中指和食指主要起加力作用,而拇指和无名指主要起推动量块进行研磨运动的作用。量块所受压力一般在(0.1-1.5)kg/cm2研磨时往复(3-5)次后需观察被研表面的光洁度与平板的接触情况,并及时纠正研磨压力。根据情况可以调头再研,往返次数尽可能相等,目的主要是纠正前后及左右用力的不均匀,从而使磨削均匀且保持平行。但仍应不断地观察被研表面质量,将其和平晶一起放于定温平板上定温10分钟左右,用另一平晶检查被研表面的平面性。反复修理直到合格。
小量块的修理。对于尺寸(0.5-2)mm的量块的修理,使用“接铁”工具修理。“接铁”一般用10mm的废量块做成,在修理中手指尖按的一面,用1-2mm厚的塑料或橡皮做一个箍套套上,防止“接铁”使用时发热平面度产生变化。“接铁”要求工作的平面度和研合性要良好,表面粗糙度要高,能与被修量块牢固粘合“接铁”在实际修理小尺寸量块前,应先在平板的粗,中,细区域研磨几次,使“接铁”工作面与平板工作面的平面度保持一致。然后将被修量块在天然油石上除去划痕、碰伤、毛刺后,在平板细研的边沿上,用手轻轻按住研磨一下,利用量块表面研磨形成的油膜,将被修量块研合在“接铁”上。根据量块的磨损程度,被修量块的工作面与平板工作面接触,选择在平板粗,中,细不同区域位置上研磨。研磨运动轨迹直线往复,向前推时加压,速度稍慢,往回拉时研磨压力减小,速度稍快,一般在平板同一位置研磨2-3次后,检查被修量块工作面的研磨纹路,被修量块纹路不断线,表示量块工作面研磨的平面度良好,可继续在平板粗,中细不同区域研磨,直到符合要求。然后研磨量块另一面,注意调头研磨,尽量使两工作面的研磨时间相等。两端研磨时间相等,目的是使量块热膨胀相等,避免弯曲,掉头研磨使变动量为最小。
变形小量块的修理小量块易变形,变形的小量块多用接轨进行修复,把薄量块的凸面在平板细研位置上用手指压住研磨几下,利用研磨形成的油磨,将凸面粘合在“接铁”上,轻轻研磨凹面,研磨好后,再翻面进行研磨,这样容易修平量块,也可以事先将“接铁”研磨成凸面,再将薄量块凹面粘合在“接铁”上,粘合后被修量块的凸面就能凸出来,便于研磨修理。量块翻面修理时,再用正常的“接铁”粘合研磨修理直到合格。
量块研合性修理。量块修理最多的是研合性不好的修理,研合性是评定量块修理质量高低的重要指标。量块的粘合度越高,研合性越好,量块工作面的平面度,表面粗糙度就越高。在修理中,根据量块的精度等级及磨损程度,选择在平板的不同粗、中、细区域研磨。研磨时没有必要将量块工作面的划痕全部除尽。根据量块的等级要求和修理原则,尽量减少研磨修理 ,延长量块精度和使用寿命。如果为了研磨出一个很漂亮的量块工作面,将量块工作面的划痕全部削除尽而不顾量块的长度尺寸损失,降低了量块的长度尺寸损失,降低了量块的精度、等级,那是很不应该的。
量块变动量的修理。对于变动量超差的量块,修理时设法以量块的长度的最小损失来满足变动量的要求。修理时搞清量块超差的具体位置,找出最佳的修理位置,哪个位置高就在哪个位置上加力逐渐向量块的中心过渡,然后平衡均匀用力,将超差的变动量矫正过来。
量块的表面粗糙度的修理。量块工作面的表面粗糙度的修理,应该在原来的基础上逐渐提高,要注意掌握好在平板上勤涂硬脂,滴航空汽油,仔细擦净平板。根据量块表面的磨损程度和要求,选择好平板的研磨区域,掌握好研磨量块的压力,速度和时间。否则到了平板细研位置,不能将量块磨削痕迹研磨掉,量块工作面的表面粗糙度提不高,反而降低工作效率。量块细研时也要注意,时间要短,压力应合适,以免烧伤量块细研工作面。
量块工作面烧伤现象及处理。量块在修理研磨过程中会出现光泽不一致,局部有发乌发黄的现象。这是因为压砂平板的磨削能力过小,研磨时间过长,而研磨面压力又较大,导致研磨中由于磨擦温度过高,使工作面发生氧化现象。再有一个原因是中研时,没有把粗研的加工痕迹磨掉,而企图在精研时直接磨掉,所以引起烧伤。解决方法是不论粗研、中研、精研,对平板的打磨要适度,要保证一定的切削力,在研磨量块时尤其中研工序一定要掌握好。量块在手中研磨的时间不要过长,研磨一个面,量块在手中最多不要超过10秒种。每研磨一次要有足够的冷却等温时间,一般不应少于15分钟。如仍未消除时则应在磨削力较大的平板上研去。
jlsxxp 发表于 2009-3-3 10:28:13 | 显示全部楼层
回复 1# zhaoli 的帖子
有本书叫“计量技术基础”、中国计量期刊也可以看看。
瓜娃子 发表于 2009-3-3 11:27:28 | 显示全部楼层
计量技术基础   西安电子科技大学出版社
林洁 发表于 2009-3-6 09:42:43 | 显示全部楼层
计量基础知识,单位有几个版本,但里面的内容大同小异
yypei 发表于 2009-3-8 12:28:47 | 显示全部楼层
本站有好多关于计量基础方面的知识,主要看你学习那一方面的,专业是什么,你可以用站内搜索一下试试,会对你有帮助的。
GMT+8, 2026-4-7 02:47
