[力值] 全自动恒应力试验机问题讨论
dbhlong 发表于 2009-2-20 09:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动恒应力试验机问题讨论
为什么有相当一部分试验机标定好后,力值易产生变化?
 楼主| dbhlong 发表于 2009-2-20 09:47:50 | 显示全部楼层
全自动试验机一年做下来,有相当一部分示值变化较大;总是要重新标定。甚至有些几乎每年都要重标;是长期使用、还是电子元件之过?或还有别的因素?
tiger 发表于 2009-2-23 21:46:38 | 显示全部楼层
说白了,国产的传感器质量不过关,稳定性太差。目前从我们检定的角度来看,国内电子万能试验机质量最过关的还是新三思的东西,稳定性相当不错,标定好一次,可以管几年。当然,跟使用频繁度也有一定的关系。
六西格马 发表于 2009-2-23 22:18:22 | 显示全部楼层
同意楼上的,主要是传感器质量问题,另外放大器的电子元器件质量影响也比较大。实际检测中,极端的情况一年变化50%以上。
 楼主| dbhlong 发表于 2009-2-24 08:46:01 | 显示全部楼层
原来也怀疑是传感器的问题,同时也认为传感器不易出问题,因为不可能多台试验机都是同样的问题;我国传感器的生产也有多年了,还是比较成熟,出问题的肯定还是少数。原来怀疑过试验机使用的软件、电子元器件等。
 楼主| dbhlong 发表于 2009-2-28 14:37:30 | 显示全部楼层
哦,最近查阅过一些资料,也向有关部门咨询过,压力传感器的变化:漂移,是随时间、使用频次有关的参数,也跟稳定性有关的一个指标。
高子豪 发表于 2009-2-28 16:55:56 | 显示全部楼层
我认为主要应考虑机械上的问题和传感器的响应速度.
fuzhou1983 发表于 2009-11-14 20:39:32 | 显示全部楼层
还是传感器稳定性的原因啦。
zjlslk 发表于 2009-11-14 21:45:37 | 显示全部楼层
其实都有原因的,电子元器件老化,传感器的老化,传感器受到环境的影响等原因,很多情况了。有一次我就遇到一个电子拉力试验机,好多年了,仪表盘上的指示字都看不清楚了,也非常的不稳定,标定一次很好,过几天就变了,我建议换个传感器,后来厂家的来修理,换了一个显示部分,包括主板等等,后来非常稳定。是柱式传感器。
dbhlong + 2 热心恢复
宋小俊 发表于 2011-6-12 22:42:44 | 显示全部楼层
除了传感器容易出问题外,电磁阀也是容易出问题的。
圣域的歌声 发表于 2011-6-13 10:39:43 | 显示全部楼层
我同意三楼的意见,主要是国产传感器的稳定性不太好。新三思的试验机我也认同。但他们的传感器基本上是HBM公司生产的,靠得住。
狂奔的蜗牛 发表于 2011-6-14 21:38:16 | 显示全部楼层
回复 3# tiger
    我同意你的看法,应该是传感器的质量问题,我检定过一台新三思的水泥压力试验机,每年的示值都比较稳定。
狂奔的蜗牛 发表于 2011-6-14 21:39:03 | 显示全部楼层
但好像新三思的水泥压力试验机的市场保有量不是很大。
z320741 发表于 2011-6-15 11:01:03 | 显示全部楼层
一般主要影响的是传感器,电子存储元器件,存储标定系数、标定码数的软件。如果传感器线性好的话,我觉得还是
z320741 发表于 2011-6-15 11:01:22 | 显示全部楼层
z320741 发表于 2011-6-15 11:02:11 | 显示全部楼层
陕西计量 发表于 2011-6-19 22:51:18 | 显示全部楼层
一般主要影响的是传感器及操作中问题,新三思的试验机的传感器不是HBM公司生产的,生产厂家应是天津
GMT+8, 2026-4-9 18:40
