[硬度] 邵氏硬度计用量块
Jenniferzeng 发表于 2009-2-20 15:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
邵氏硬度计是否没有专用的量块?
hamlan 发表于 2009-7-1 10:04:20 | 显示全部楼层
我们原来配的一套装置是有的,3块的精度都是很低的。装置是304出的,不好用,现在论证一下,可能根本就是不能用,不稳定,没法读数,感觉就是看规程,断章取义凑几个传感器搞了这套东西出来,没“临床试验”过的,现在我们变成试验品了,都怪年少无知,大家要买邵氏硬度计检定装置时,要注意看清楚。
锡林郭勒 发表于 2010-1-26 09:34:14 | 显示全部楼层
好象是需要自己订制的,可以联系四川成都量具,
浪人 发表于 2010-1-26 13:46:47 | 显示全部楼层
304所有卖,没用过它的,也可以自己到精加工厂找人加工,也不难。
yinyong75 发表于 2010-3-8 11:35:41 | 显示全部楼层
量块的要求是挺高的,尺寸为2.54的0~+0.0004mm,2.46-0.004~0,2.0和1.25的±0.004   mm。所有量块的直径为30mm,中间开一个直径为3mm通孔硬度在60HRC以上;规格、编号激光打印在量块上。
新新宸 发表于 2014-4-29 09:46:07 | 显示全部楼层
用洛氏硬度块,可以检定邵氏A型硬度计么?百度的是邵氏硬度=洛氏硬度+15,这是对的么?
wanghuawh2010 发表于 2014-7-18 16:55:10 | 显示全部楼层
肯定不可以,检定规程规定了所使用的标准器是测力仪与量块。
huhuanqiong 发表于 2014-8-18 08:20:19 | 显示全部楼层
A型规程里有计算伸出长度和力值的公式
其他型号可以根据说明书里的公式计算
风吹石 发表于 2014-8-18 08:43:02 | 显示全部楼层
回复 7# 新新宸
   哪来的?实在是误导啊。橡胶硬度跟金属硬度怎能是一回事呢?
GMT+8, 2026-4-6 23:45
