校准证书上的地址重要吗
jayleechina 发表于 2009-2-20 18:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
证书上的名称是对的,但是地址不是我厂的地址,这个有关系吗?请指教!
leochu 发表于 2009-2-20 19:03:56 | 显示全部楼层
个人认为,厂名对的就行,地址影响不大
你如果不放心可以要求更正阿
吉利阿友 发表于 2009-2-20 20:30:20 | 显示全部楼层
外校证书,地址写错,问题很大.一来说明,检定机构不负责任或是企业计量人员业务没用心;二来有可能在外审中出问题,个中道理就像人名:同一个名字可以有很多的人采用,但一个家只可能有一个这样的名字.地址不对了,谁能证明彼厂是此厂?
小刚 发表于 2009-2-20 20:33:24 | 显示全部楼层
很重要,一定要重开。免得以后有麻烦。
haishangfeiyan 发表于 2009-2-23 09:42:58 | 显示全部楼层
如果你的仪器是新买的,是供应商送检的,他们会出据供应商的地址,那么只要你的仪器序列号能对应就没问题。
但若是你们公司自己送校的仪器,地址出错的话,那就证明计量机构有问题,一定得让他们重新开立证书。
dbhlong 发表于 2009-2-23 10:48:52 | 显示全部楼层
这错不管是谁的(被校单位填错或校准单位之误),最好是改正过来。
军人 发表于 2009-2-23 13:19:41 | 显示全部楼层
证书是做证明用的,虽然是校准单位出的错,厂名和地址不一,但审查时候说你们拿回来都没有发现,工作责任心不强,你还能说什么呢?免得到时候麻烦要解释,还是要改回来吧。
Apple_Song 发表于 2009-2-23 14:21:02 | 显示全部楼层
问题很严重啊! 说明此计量单位工作人员不够认真啊 ,若在校验仪器过程中有这样的失误,那后果不堪设想啊!
jlsxxp 发表于 2009-2-23 15:36:49 | 显示全部楼层
回复 1# jayleechina 的帖子
这个问题很重要,若是书写错误,可能有两方面原因,一是检定机构的问题,应属于相关人员失职;另一个是被检单位的问题,在你单位的质量手册中的证书审核中应有规定,不仅对自己出具的证书、包括外部服务提供的证书都要审核,发现问题应立即找检定单位提出,并一定要改正过来,必要时可追究相应责任并要求处罚。
ymujs 发表于 2009-2-23 16:06:43 | 显示全部楼层
应该改回来 这个还是很有必要的
YXQ 发表于 2009-2-23 19:06:45 | 显示全部楼层
证书中厂名与地址不符,说明证书存在瑕疵,即证书存在质量问题。可能会给以后的审核中带来被认为是张冠李戴,不与承认的问题。这可能是检测人员记录时粗心大意造成;也可能是收发人员收录信息时想当然造成的,总之都是粗心大意惹的祸。不管是什么环节出的问题,要求改正是理所当然的。质检系统对差错率的控制比较严,出现这种情况(低级错误)是不允许的,是要处罚的。你可以在要求改正的同时,向其主管部门进行投诉,让那粗心大意的家伙长长记性。要知道客户是上帝不能仅停留在口头上,上帝就要有上帝的样。
zcs 发表于 2009-2-23 20:14:08 | 显示全部楼层
重要啊
万一要是邮寄东西怎么办?
GMT+8, 2026-4-10 06:30
