[通用量具] 大量程百分表问题
美丽人生 发表于 2009-2-20 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司去年底建标万能量具,现在要检定大量程百分表,但是没有检定仪器,我看检定规程上说用卧式测长仪来检定,请教各位要怎样做,如果可以操作的话,需要做辅具吗?
WWCCJJ 发表于 2009-2-24 10:10:39 | 显示全部楼层
没有这样检定过.期待高手来回答.
我们以前是分段来检定的.0~10、10~20这样子来检定的,但觉得这样检定会有误差。所以期待高手回答如何用测长仪检定。
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-2-24 13:20:47 | 显示全部楼层
我们利用辅具在数显式投影仪上试过,但是,检出来的表示值超差,也 不知道这样检精度够不够,看来只有委外送检了。
lyshlysh 发表于 2009-2-26 17:20:33 | 显示全部楼层
回复 1# 美丽人生 的帖子
用检量棒的夹具夹住百分表,用平面测头测量。
儒牛 发表于 2009-2-26 20:23:34 | 显示全部楼层
不知道量程有多大?一般表类检定仪。用分段法可以检测的。
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-2-27 13:16:55 | 显示全部楼层
回复 5# 儒牛 的帖子
量程是0—30mm和0—50mm的百分表,大于10mm的都是大量程的百分表。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-2-27 14:14 编辑 ]
吉利阿友 发表于 2009-2-27 19:07:13 | 显示全部楼层
同意四楼的观点.只是用测长仪检测指示表的示值误差,操作上很不方便,速度极慢.
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-3-1 21:43:28 | 显示全部楼层
测长仪的确不方便,还要做夹具,我们现在做了一个简易的装置把表夹持在v型铁上,然后在数显式投影仪上检定
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-1 23:23:08 | 显示全部楼层
目前市面上有检大量程百分表的仪器呀,半自动的无锡就有,大约1万元左右,全自动的深圳也有,大约10万元左右。都可以检到50mm。如果数量少,用万能工具显微镜也是可以的。万工显底座上有两个螺孔,安装一个有一面铣了平面的圆柱,百分表装卡在工作台上,百分表测头与圆柱平面接触,移动纵向导轨,利用纵向读数系统检定百分表示值误差。
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-3-2 13:23:48 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑 的帖子
由于公司指示表类不多,所以,就提计划买了一个机械式的是苏州产的sb-3型检定仪,这是一个淘汰产品,有总比没有好,大量程的表类也只有5块左右,我们现在是在投影仪上检定,千分表在万工显上检定。
吉利阿友 发表于 2009-3-2 19:08:46 | 显示全部楼层
如果百分表数量不是很多,SB-3型百分表检定仪已经够用了.什么是淘汰产品?适用就好了.
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-3-2 20:50:18 | 显示全部楼层
回复 11# 吉利阿友 的帖子
我们送去二级站检定的时候,他们说我们买的是淘汰产品,的确也是,我们买回来的苏州的sb-3型百分表检定仪,做工的确有点差,检定回来后我们自己还打磨了一遍。
上海溯源 发表于 2009-4-3 15:17:14 | 显示全部楼层
原帖由 美丽人生 于 2009-2-20 22:32 发表
我们公司去年底建标万能量具,现在要检定大量程百分表,但是没有检定仪器,我看检定规程上说用卧式测长仪来检定,请教各位要怎样做,如果可以操作的话,需要做辅具吗? ...
用夹具固定在机架上,注意同轴度,使用微动,平衡测力
Lishu 发表于 2009-5-13 23:15:19 | 显示全部楼层
如果大量程表很少只有五块,还不如送检来的经济,用测长仪来检还要做专用夹具,买个大量程表检定仪最起码也要上万块,还不说检定仪每年的检定费都 要比表的送检费用高,做任何事首先要想到经济性
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-5-30 21:58:31 | 显示全部楼层
14# Lishu
哪里才只有五块,差不多有100块左右,外送经济吗?我们当然考虑过了的。
wleii 发表于 2009-5-31 10:08:29 | 显示全部楼层
卧式测长仪可行,多操作,找规律,习惯了还是很好用的。
一个小V型铁就可以了,不需要专用工具(当然有的话更好)
zifurongzz 发表于 2009-6-10 16:08:48 | 显示全部楼层
你可以,用普通的百分表检定仪(0-25)mm的,进行分段检定。
duomeiti 发表于 2009-6-10 16:56:24 | 显示全部楼层
17# zifurongzz
分段误差怎样消除?
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-6-10 19:17:51 | 显示全部楼层
18# duomeiti
现在的检定规程变了,要求回程误差是0.003um,我们的sb—3型机械式检定仪的示值误差是<=0.003um,那么还能够满足检定要求吗?
xiao5zhang 发表于 2009-6-11 17:24:23 | 显示全部楼层
建议用光栅式指示表检定仪。
hubing 发表于 2009-6-11 17:53:44 | 显示全部楼层
如果老板肯花钱,买一个指示表检定测量仪,既方便又好用更高档,效率又高。哈哈!
 楼主| 美丽人生 发表于 2009-6-11 20:39:31 | 显示全部楼层
20# xiao5zhang 太贵了,全厂的指示表不多,估计公司不会买的。
duomeiti 发表于 2009-6-12 05:35:37 | 显示全部楼层
22# 美丽人生
如果表不多的话,就送检。
lyshlysh 发表于 2009-6-30 21:41:46 | 显示全部楼层
同意23楼的意见,其实检大量程百分表是要另外建标和考核的.它与10mm以下百分表的规程是不同的.
墙外等杏 发表于 2009-7-1 07:19:19 | 显示全部楼层
楼主 那么大量程的百分表用来测什么的
GMT+8, 2026-4-6 12:12
