[质量体系与标准] 检定证书的内页格式应严格按照检定规程执行
兑水 发表于 2009-2-23 17:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:朱经国
单位:甘肃省计量研究院
目前,有些检定证书中的检定结果数据少或者不符合检定规程的要求,笔者认为,对于检定规程中给出检定证书内页格式的应该按照规程规定的格式执行,一般应该给出检定项目、规定值(规程中的计量性能要求或通用技术要求)、测量值、误差(对于有些参数的检定应按照规程中的要求给出人们常用的示值误差值,或按照检定记录格式中的记录参数量值给出对应的误差量值)等,同时,检定环境条件也应在证书中反映出来。
由于目前有些检定规程只给出了检定记录格式,而没有给出检定证书的内页格式。因此,在有些检定机构出具的检定证书的内页格式中没有给出足够的检定结果数据,给证书使用者带来了许多不便,或者有些检定证书的内页格式中就没有检定结果数据。
笔者认为,检定证书中检定结果的数据应该按照检定规程的要求给出,任何机构的计量检定员在怎样给数据或数据给多少位等方面均应有充分的依据。JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》“5.11.3检定结果的处理”中明确指出,“检定证书的内页格式应加以规定,如检定条件、检定项目、检定结果、准确度等级、误差、测量不确定度及覆盖因子等”。笔者建议,今后在编写或修改检定规程时,应给出检定证书的内页格式,以便全国计量检定员统一执行。
检定证书的内页格式应严格按照检定规程执行.rar
748.85 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 金币 -1
东方一号 发表于 2009-3-26 13:26:12 | 显示全部楼层
下来看一下 正在搞校淮记录
huhaoo 发表于 2009-3-26 16:40:49 | 显示全部楼层
既然有规定就应该执行的,但是否对这些有监控制度?如果没有得到执行有纠正和预防吗?
dbhlong 发表于 2009-3-27 09:39:49 | 显示全部楼层
支持楼主观点,检定证书的内页应明确“检定条件、检定项目、检定结果、准确度等级、误差、测量不确定度及覆盖因子等”;这样出具的证书更完整。
jlsxxp 发表于 2009-3-27 12:46:14 | 显示全部楼层
回复 1# 兑水 的帖子
完全同意楼主观点。对于目前尚无统一规定的,应参照规程内容要求自行制定内页格式。
GMT+8, 2026-4-10 08:08
