[量块] 量块保养资料及要求
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
量块的构成及精度
    量块用铬锰钢等特殊合金钢或线膨胀系数小、性质稳定、耐磨以及不易变形的其它材料制成。其形状有长方体和圆柱体两种,常用的是长方体。长方体的量块有两个平行的测量面,其余为非测量面。测量面极为光滑、平整,其表面粗糙度Ra值达0.012μm以上,两测量面之间的距离即为量块的工作长度(标称长度)。标称长度到5.5mm的量块,其公称值刻印在上测量面上;标称长度大于5.5mm的量块,其公称长度值刻印在上测量面左侧较宽的一个非测量面上。
    根据标准GB6093—85规定,量块按制造精度的高低分为00、0、1、2、3和K共6级,标准JJG100—91将量块分为1~6等。量块的“级”和“等”是从成批制造和单个检定两种不同的角度出发,对其精度进行划分的两种形式。按“级”使用时,以标记在量块上的标称尺寸作为工作尺寸,该尺寸包含其制造误差。按“等”使用时,必须以检定后的实际尺寸作为工作尺寸,该尺寸不包含制造误差,但包含了检定时的测量误差。就同一量块而言,检定时的测量误差要比制造误差小得多。所以,量块按“等”使用时其精度比按“级”使用要高,能在保持量块原有使用精度的基础上延长其使用寿命。
    量块的用途
    量块因具有结构简单,尺寸稳定,使用方便等特点,在实际检测工作中得到非常广泛的应用。
   ⑴作为长度尺寸标准的实物载体,将国家的长度基准按照一定的规范逐级传递到机械产品制造环节,实现量值统一。
    ⑵作为标准长度标定量仪,检定量仪的示值误差.
   ⑶相对测量时以量块为标准,用测量器具比较量块与被测尺寸的差值。
   ⑷也可直接用于精密测量、精密划线和精密机床的调整。
    量块在使用过程中应注意以下几点:
    ⑴量块必须在使用有效期内,否则应及时送专业部门检定。
    使用环境良好,防止各种腐蚀性物质及灰尘对测量面的损伤,影响其粘合性。
    ⑶分清量块的“级”与“等”,注意使用规则。
    ⑷所选量块应用航空汽油清洗、洁净软布擦干,待量块温度与环境湿度相同后方可使用。
    ⑸轻拿、轻放量块,杜绝磕碰、跌落等情况的发生。
    ⑹不得用手直接接触量块,以免造成汗液对量块的腐蚀及手温对测量精确度的影响。
    ⑺使用完毕,应用航空汽油清洗所用量块,并擦干后涂上防锈脂存于干燥处。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-14 16:59 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 量块的用途和注意事项
caojianshi 发表于 2007-7-14 15:50:38 | 显示全部楼层
按照新规定,量块好象没有00级和6等了.
duomeiti 发表于 2007-7-14 17:08:44 | 显示全部楼层
在JJG 146-2003 量块检定规程中,取消00级和6等。
yangzhiguo 发表于 2015-1-16 09:24:19 | 显示全部楼层
讲的清晰、专业,学习了!
jiliangsdn 发表于 2023-5-16 11:07:27 | 显示全部楼层
写的不错,蛮详细的,学习了
罗罗诺亚索隆 发表于 2023-5-16 13:02:18 | 显示全部楼层
学习学习
林骁骁 发表于 2023-5-17 17:02:20 | 显示全部楼层
非常详细,学习了.
yin7912136 发表于 2023-7-22 16:15:48 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
caoyanru 发表于 2023-11-20 10:45:58 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享。
GMT+8, 2026-4-6 07:50
