[质量] 电子衡器的使用常识
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子衡器的测量装置,实际上有两个测量部分组成,即“力棗电”转换元件(称重传感器)以及显示仪表。电子衡器大致可以分为两大类,一类是在杠杆式机械衡器的基础上增加一套“位移棗数字”转换及测量装置,将被称物体的重量直接用数字显示出来。这类衡器,通常采用码盘、光栅、电磁平衡力矩器、同步感应器和陀螺传感器等。这种电子衡器人们通常称其为光栅电子枰、码盘电子秤、电磁力电子秤、同步感应电子枰和陀螺电子枰。另一类电子衡器是通过称重传感器,将被称物体的重量直接转换为与被测重量成正比的电量信号,在由电子测量装置计量其大小,并直接显示其重量数据,这类电子衡器一般称为传感器式电子衡器。传感器式电子衡器又有全传感器式称重系统和机械杠杆传感器式称重系统两种。
一、电子衡器的选购
    目前市场上销售的衡器其精度等级为(III)级秤,显示分度一般为3000分度,其最小分度值根据秤量的大小从1g至50 kg不等,(例如15 kg的电子计价秤其最小分度分度值为5g)。
    在选购时:如以15 kg的电子计价秤为例;1、在空秤状态下和最大秤量状态下数字均显示稳定(不眨眼);2、用三分之一最大秤量的砝码(或接近此值的重物)放于秤台面1/4(将秤台面均分4份)的范围内测试各点数字是否一致;3、如有条件取最大秤量的标准砝码放于秤台面上测试其准确度;4、取接近最大秤量的标准砝码(或接近此值的重物)重复加载3次,测试各次数字是否一致;5、按各功能键,测试各功能键是否接触良好,是否达到目的;
二、称重显示控制器的选购:
    根据传感器输出信号特点,可配接模拟量输出信号的传感器、也可配接数字量输出信号的传感器,另外尚有计价功能,具有一表多用。其系列中的单功能仪表有A1---计量式,A2---计数式等。
    多功能仪表和单功能仪表的选择需考虑的问题:
    选择那一类仪表应从实际需要出发,而不是选择功能越多越好;选择取得计量器具生产许可证的产品;各项技术指标均符合称重显示控制器国家标准;重点要考核其是否符合安全防护要求;
    保养和维护:正确使用和及时保养是延长设备使用寿命的关键,一定要使计量器具使用在规定的环境中,为避免无辜损坏设备,操作前必须熟读使用说明书和技术说明,在确认无误后,方可使用。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
