[热电偶/热电阻/膨胀] 仪表测量值与真实值不符的原因
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)传感器的分度号与仪表要求配用的分度号不符,如E分度号的二次仪表配接了K分度号的热电偶。
    (2)传感嚣没能感受到控制对象的真实温度。例如传感器的测量端部分没能全部伸入到测量对象内部,传感器的测量端部分被工件遮盖而不能及时地感受到真实温度等。
    (3)传感器的测量端部分与测量对象的测量面之间未能紧密接触而存在热阻。
    (4)设计的传感嚣安装位置不佳,如安装在新风进气口处等。
    (5)测量对象由于加热不匀或局部散热较大,本身存在较大温差。
    (6)热电偶的冷端连线不合要求,如未使用规定的补偿导线或热电偶丝本体。
    (7)热电阻与仪表的三根连线之电阻值不相等,用了材质或纯度不同的导线。
    (8)仪表输入端连接不良,存在不司忽略的接触电阻。
    (9)智能型仪表的“误差修正”功能被错误使用。
    (10)指针式仪表的指示电表机械零位严重偏离。
    (11)仪表供电电压偏离标称值±1 5%以上。
    (12仪表接线不妥,被引入超量的干扰信号。试着把仪表的接地端子浮空、把两支供电线互换位置接入,可能的话把传感器悬置,不与地或设备外壳接触等。
    (13)指针式仪表的电表指针被杂物卡住,或在空气湿度5 0%以下时,未经防静电处理的指针式仪表会发生由静电导致的“吸针”现象。
    (14)如换一个相同的仪表或传感器显示即正常,被换下的那个己发生故障。
GMT+8, 2026-4-7 03:27
