[二次仪表] 影响感温器件使用寿命因素
csxfjsw123 发表于 2007-7-13 14:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响感温器件使用寿命的几个因素:
    (1)在高温环境下,各种金属溶液及其产生的气氛会有一定的腐蚀性,因此要选择合适的外保护套管。
    (2)伸入高温区内达40公分以上、温度长期在600C以上、水平安装的感温器件要在炉内用耐火材料安装托架,防止感温器件受热下垂而损坏内芯。
    (3)尽可能与炉壁及电热部分绝缘,防止电蚀现象产生。
    (4)留有余地,降额使用,如E型热电偶件仅使用于450℃以下,K型热电偶仅使用于1000℃以下,铂电阻仅使用于400℃以下等。
    (5)不要敲击感温器件或使其受剧烈震动,不要因金属冷凝而使感温器件产生刚性位移等。
    (6)要保持输出端清洁干净,避免发生锈蚀,短路、断路、接触不良等故障。
lianzi84 发表于 2007-7-13 14:51:27 | 显示全部楼层
回复csxfjsw123
呵呵,楼主,我提个小小的建议,
那就是你能不能把你发表的东西排版的时候弄的间距大点,字体也大点呀?:
P
那样好看点呢
GMT+8, 2026-4-7 03:13
